Fundering voor een metalen beeld
Goedemorgen,
Wij willen graag een beeld plaatsen in onze tuin.
Het beeld is van metalen koker, 3 meter hoog, 1m60 breed en weegt +/- 125 kilo.
Wat voor fundering moet ik hier voor maken?
In eerste instantie dacht ik aan het principe van een schutting, 1/3 in de grond en 2/3 boven de grond. Maar dit schijnt niet voldoende te zijn.
In tweede instantie dacht ik het beeld 90 cm aan de onderzijde te verlengen en dan een plaat van 60 x 60 er aan te lassen, gat 60x60 in de grond, beeld laten zakken, stellen en dan 16 betontegels 30x30 (+/- 150 kilo) er op stapelen en het laatste stukje dicht gooien met grond. Deze oplossing spreekt me wel aan, niet te duur en ik kan het eventueel weer weghalen.
Maar is het voldoende? Of zijn er betere ideeën?
Overigens is onderstaande foto niet van onze tuin hoor :roll: maar het beeld is wel hetzelfde.
Vriendelijke groet, Onno
Je oplossing lijkt me helemaal prima. Overigens hangt het wel een beetje af van wat voor ondergrond het is, maar het zakt hooguit een beetje scheef. Probeer de aangelaste plaat gecentreerd onder het gewicht te zetten.
Je oplossing lijkt mee een prima plan! misschien het overwegen waard:
Gat in de grond 80x80x80cm geeft ruimte om de tegels de schuiven, dan op de bodem een laagje puin, stabiel en makkelijk te egaliseren, dan je stapel tegels en het gat afvullen met grond.
Puin kun je nog vervangen door stabilisé zand, wel goed verdichten met een stamper.
Fijn dat mijn plan wordt goedgekeurd en aangevuld met tips. Krijg overig wel gelijk reclame voor schroef fundering. Bedankt Onno
Dat is wel n verhaal. Tijdens een vakantie kwamen we op n kunstroute met o.a. dit beeld. Ik was onder de indruk en langzamerhand ontstond het idee om dit beeld te kopiëren. De kunstenaar Jacques Julien geschreven en hij heeft hier geen bezwaar tegen. Nu loopt er een traject om het beeld aan de gemeente Alphen aan den Rijn te schenken. Dan kan het beeld in het gemeente plantsoen voor ons huis en krijgt het meer de ruimte, dan in onze tuin, maar iets schenken is nog niet makkelijk als het lijkt. Ik hoop dat we eruit komen.
Vriendelijke groet Onno
Het komt me voor dat uw oplossing zwaar overdreven is.
Ten eerste is het een relatief lichte constructie. Het is slechts het gewicht van twee jonge meisjes.
En zulke zware ballast in de grond kan enkel nuttig zijn bij grote oppervlaktes die veel wind vangen terwijl dit beeld nauwelijks wind vangt.
Intuïtief zou ik aan het volgende denken:
Een verlenging van ongeveer 1 meter naar onder toe en met ongeveer dezelfde dikte als de profielen van het beeld.
Een gat in de grond boren met ongeveer een diameter van 30 cm.
De paal (de verlenging) hierin loodrecht opstellen en het gat opvullen met beton.
Dat gaat nooit meer lopen, niet in de grond zakken en niet scheef waaien.
Maar ook een simpele schroeffundering kan minstens even goed zijn. En ook daarbij is geen ballast nodig.
Is het kunstwerk in balans? Zou het uit zichzelf blijven staan?
Zo ja dan is eigenlijk alleen de windbelasting een factor.
Is het niet in balans, dan lijkt me een plaat van 60x60 te klein.
Een kruis zoals bij een hangparasol heeft dan een groter effect, vooral omdat het een stuk groter is.
De ondergrond is wel belangrijk, bij een zwakke ondergrond zal je de diepte in moeten anders gaat het verzakken.
Op zandgrond werkt bijna alles, 125 kg is dan niks.
Vergeet niet, dat bij plaatsing op openbaar terrein (of makkelijk te bereiken particulier terrein) er ook rekening gehouden moet worden met eventuele diefstal van het object en de bevestiging in de grond daarom heel deugdelijk moet zijn.
En dat het moelijk gemaakt wordt om het object te demonteren en/of zodanig bevestigd is, dat verwijderen alleen met veel bijkomend lawaai mogelijk is.
Anders zou het kunnen zijn, dat de omgeving maar kort van het kunstobject kan genieten...
Dan zou ik me ook zorgen maken over klimmende kinderen, inclusief kinderen van 30 jaar en 100 kg..
Dank voor de tips.
De bodem is vrij stevige klei, niet zo mooi als zand, maar een stuk beter dan veen.
Ik denk dat het beeld redelijk goed in balans is. Het onderbeen staat wat schuin naar achter en vangt m.i.het gewicht van het bovenlichaam redelijk op.
Als ik alle tips combineer, wrdt het een minder diep gat en het beeld krijgt een groter kruis, zoals van de droogmolen..de basis zal ik stabiliseren met puin, zand of beton.
Nogmaals dank voor de tips.
Voor plaatsing in de openbare ruimte kan het verstandig zijn dat er een constructeur naar kijkt. Je kan de gemeente vragen of hun constructeur er even naar wil kijken.
