Fundering op verschillend niveau
Ik wil een sleuvenfundering leggen met onder en boven wapening/ staalmatten. Door niveauverschil van gele grond scheelt zo'n 40 cm. En die kan ik niet opvullen.
Als ik bovenkant fundering dit niveau wil overbruggen in een aantal keer. Bijvoorbeeld op 4 plaatsen een verticale plank van 10 cm hoog te plaatsen. Ik wil dan bij/naast elke plank een houten plaat op het beton leggen met bv stoeptegel erop, zodat beton niet omhoog kan komen.
VRAAG: Hoe lang moeten deze horizontale platen dan ongeveer zijn om het beton niet omhoog te laten komen? Of is een steigerplank dan al breed genoeg?
Die heb je niet nodig, alleen een goed vastgezet kopschot van 10 cm breed. Beton gedraagt zich niet als water.
