Fundering mbv. stiepen op staal
Voor de uitbreiding van onze woning (keuken van ca. 8x4m1) wil ik gaten boren in de grond tot op het vaste (vaste zit op 170cm- peil!). Hierin wil ik PVC-buizen met een redelijke diameter plaatsen waarvan de onderzijde middels tempex-platen is dichtgezet (tegen instromend water en te snelle uittreding van het water in het beton). Vervolgens wapening plaatsen en volstorten met beton. Over de palen plaats ik daarna bekisting voor de stroken-fundering.
Ik woon in een gebied met veel kassen. De sloten om onze woning worden constant voorzien van water dmv. gemaal vlakbij. Wij hebben dus 'last' van een hoog grondwaterpeil. Om een droge bouwput te houden wil ik dus boren.
Mijn vragen zijn:
- is dit een redelijke werkmethode?
- welke diameter moeten de palen hebben?
- wat voor wapening is het best toepasbaar (zowel in paal als strokendfundering)?
- wat voor breedte en hoogte dient de strokenfundering vervolgens te hebben (spouwmuur wordt 32cm)?
- als ik de strokenfundering wil aanbrengen, rust deze dan op de paal of zit de paal gedeeltelijk in de strokenfundering?
- waar moet ik rekening mee houden als ik vervolgens de spouwmuren ga metselen (soort steen, trasraam)?
Wanneer u pijpen van ongeveer 50 mm doorsnee gebruikt zal het misschien net kunnen :wink:
Tempex is samendrukbaar en de fundering zal dus in elk geval al iets zakken, geen mooi begin van een bouw.
Zoals Utreg al schreef, schakel een bouwkundige in, u hebt toch een tekening nodig voor een bouwvergunning, die kan ook door de bouwkundige gemaakt worden.
Als stroken op palen rusten heet dat geen strokenfundering maar funderingsbalken.
grtz
Henk
Casper_
