Fundatie voor trap in de tuin
Ik heb een hoogteverschilvan 24 cm tussen twee terassen achter het huis.
Daar moet een trede tussen komen. Mijn idee is om een betoonen fundering te storten en daarop oude waaltjes te metselen of lijmen. (omdat de terrassen ook uit waaltjes bestaan). Nu is mijn ervaring dat zelf gestort (kant&klaar-)beton altijd zo korrelig wordt bovenop, waardoor ik bang ben dat het metsel of lijmwerk weer los gaat laten na enige tijd, omdat je geen strakke / gladde ondergrond hebt. Hoe krijg ik het opervlak glad (zoals je dat ook in nieuwbouw constructies ziet), als mooie basis voor het metselwerk. Polijsten, of afwerklaag, of iets anders ?
Voor een goede aanhechting is een bezem ruw oppervlak beter.
korrelig worden (afzanden) ontstaat doordat de beton uitdroogd voordat het goed hard is.
dit kan je voorkomen door het af te dekken of nat te houden.
Bedankt voor de reacties. Dat korrelige zal inderdaad te maken hebben gehad met te snelle droging. Dus ik mag het beton tijdens droging permanent afgedekt houden met plastic ?
Verder zou ik advies kunnen gebruiken over de dikte van de fundering. De trede wordt 40 cm breed over een lengte van 250 cm. Hoe diep moet ik storten, moet ik met vorst rekening houden ?
Wellicht kun je met een rij grindtegels die je helemaal vlak naast elkaar legt ook al een eind komen. Beton storten is wel weer een stapje verder. Bovendien moet de betonnen plaat dan ook voldoende dik en gewapend zijn, omdat deze anders kan knakken.
Driewerfst
