Mijn huis is meer dan 100 jaar oud. Vrijstaand boederijtje.
Heeft een kelder met stahoogte en zo'n rond gemetseld gewelfd dak.
Bovenop de kelder was vroeger de bestee. Deze ruimte heeft uiteraard geen stahoogte en kunnen we niet goed gebruiken. Dat willen we wel.
De kelder is niet waterdicht en dat zie ik ook niet lukken en dus is die onbruikbaar als kelder.
Dus het idee is nu de kelder van boven af af te breken. Dit begint dus bij de "bedstee" vloer en stopt bij dat gewelfde dak. Geen idee wat ik tegenkom en er zijn geen tekeningen. Zal wel lukken.
Dan op de keldervloer (waar dus geregeld een laagje water van 3 tot 10 cm staat) muurtjes/fundamentje bouwen, daarop balken een daarop een vloer die dus lager komt dan de huidige bedstee vloer.
Mijn vraag: Hoe krijg ik dat fundament / muurtje op de natte keldervloer?
Ik dacht zelf de onderste lagen van het fundament te maken van betontegels of eventueel een beton stoeprand en dan daarop omhoog metselen tot de gewenste hoogte.
En dan tussen de muurtjes/fundament puin storten tot onderkant nieuwe vloer. Ben ik uiteraard niet van het vocht inde kelder af.
Eventueel begin ik met een stuk vijverfolie (dus nog onder de betonnen tegels.) de kelder is 200 cm breed en dit wordt dus de breedte van het fundament.
Het doel is dus niet een waterdichte kelder, daar gaat het niet om, het gaat erom hoe ik een muurtje / fundament op die natte vloer krijg.
