Functie van opvullen sleuven vloerverwarming
Beste klusgenoten,
Ik heb sleuven van mijn vloerverwarming vandaag dichtgezet met flexibele tegellijm. Echter de lijm is bij het opdrogen al enorm ingeklonken en op sommige plekken gebarsten. Nu is mijn vraag? Wat is de functie van het dichtzetten van de sleuven? Hoe goed moet dit gebeuren alvorens er geëgaliseerd kan worden?
De functie is, dat het een dichte massa moet zijn, zonder lucht rondom de slangen.
Hoe meer lucht er straks ingesloten zit, des te minder rendement van de vloerverwarming.
Probeer maar eens een net gelegde vloerverwarming, waarbij de sleuven nog niet gedicht zijn, aan te zetten.
De buizen zullen dan allemaal uit de sleuven komen.
Mijn advies is eigenlijk ook vaak: neem maar de goedkoopste tegellijm (en vergeet die figuren die dat wel "even" voor je doen voor € 75,00 per groep...)
Maar.....dat kan wel eens in conflict komen met hetgeen daarna moet gebeuren met de vloer.
Er zijn namelijk diverse materialen waarmee je de sleuven kunt dichten.
Wordt er bijvoorbeeld nadien een PVC vloer aangelegd, laat dan ook het dichten van de gleuven en egaliseren maar over aan degene die dat voor je doet.
Dank voor de reacties. Na opdrogen van de gedichte sleuven is de tegellijm deels ingeklonken en zijn er barstjes ontstaan op sommige stukken waar ik tegellijm had gesmeerd. Wat is jullie advies. Nog een keer tegellijm eroverheen of dichten met egaline?
Wanneer je de PVC laat leggen door een professioneel bedrijf, zal er nog geegaliseerd worden. Laat het dan zo voordat je het nu gaat verprutsen. Inklinken etc.is op zich geen probleem
Als de sleuven nog te ver zijn ingeklonken, kan dat problemen opleveren met het egaliseren.
Tijdens het opdrogen van de egaline heb je dan kans dat de sleuven nog weer te voorschijn komen.
Beter is het om even goed vlak dicht te zetten, en te zorgen dat er geen ruggen op komen.
BouwkoApplicaties
