French cleat? split batten?
Ik heb een diy pianokapstokje gemaakt.
Nu moet het grappige houten ding aan mijn muur bevestigen.
Ik probeerde dit al met de geweldige french cleat.
Maar het blijkt niet te voldoen. Omdat de zwaarte van de jassen aan de haken de keeplatten van elkaar af trekt.
Een dubbele french cleat leek toen de oplossing.
Ik kan dan de kapstok van vanaf de zijkant tussen twee keeplatten in, op de muur schuiven.
Prima plan. Maar toen kwam ik erachter dat ik zoveel ruimte niet heb. Ik bedoel dat de kapstok op een kleiner stukje muur komt te hangen dan twee keer de breedte van het meubelstuk.
Is er een maniet om de dubbele french cleat vertikaal te plaatsen zodat ik de kapstk vanboven naar beneden er op schuif? Maar dan... natuurlijk zonder dat ie doorshuift en valt.
De kapstokhaken moeten nog wel uit kunnen klappen
Keeplatten lijken me zonder meer niet de meest geschikte manier om een kapstok op te hangen. Kan wel, maar dan zul je toch ook een paar pluggen + schroeven moeten gebruiken om de kapstok te fixeren.
Voor de rest zou ik zeggen: plaats eens wat foto's van de situatie, dat is toch altijd het beste om je vraag te verhelderen.
Op de french cleat kun je een bordje plaatsen, als je dat niet doet dan zal deze inderdaad omklappen.
Met een bordje bedoel ik dit deel:
Ja sorry, ben niet heel duidelijk.
Dit is 'm.
En dit is 'm met haken uit.
Dit is het kapstokje maakte ik.
Op de tweede foto is nog mijn 1ste ophangsysteem te zien.
Met twee ogen....
Dit is erg lelijk. Bovendien wil ik het hele ding van hout maken. Ook het ophangsysteem.
Dus toen dacht ik aan french cleat.
Heb ik geen foto van maar de kapstok zit dan vast aan de bovenste keeplat en zet ik over de onderste keeplat die aan de muur zit.
Als ik dan de haken naar beneden trek,... trek de keeplatten los van elkaar.
Iemand bedacht dit voor me,
Dat is erg mooi.
Maar hierbij kwam ik dus het probleem tegen dat je bij het inschuiven genoeg muur nodig hebt...
Kan ik het ook vertikaal monteren? 17068737906164824950940225547985.jpg 20231128_095038.jpg
