Jeevan83
De aannemer waar ik intussen afscheid van heb genomen heeft de fundering van de uitbouw als gemaakt op basis van de tekening welke ik als bijlage heb gekoppeld. Helaas is hij hiervan op enkele punten afgeweken: Er is geen folie tussen het zand en isolatie gebruikt, de wapening ligt rechtstreeks op de isolatie en niet iets verhoogd zodat het ertussen komt, en de rand waar de buitengevel op gemetseld moet worden heeft de breedte van de gevelsteen zelf. Er past dus geen isolatie voor. De gevelsteen komt rechtstreeks tegen het gegoten beton aan. Aan een zijde is de gevelsteen zelfs breder dan de rand welke is vrijgelaten, en zou de gevelsteen zelfs 2cm boven de isolatie uitkomen.
De staat waarin het nu dus is:
- Op het zand
- liggen eps platen van 10cm dik tegen elkaar zonder dat deze aan elkaar zijn geplakt
- Daar ligt wapeningsstaal op zonder verhoging,
- Daar is beton op gegoten. De wapening ligt dus onderaan het beton.
- Daar is een noppenplaat op gezet met 1cm eps isolatie. De noppenplatten zijn in elkaar geschoven.
- In de noppenplaat ligt vloerverwarming
- Daar is weer zand cement overheen gestort
De vorstrand is als volgt toegepast:
- 10cm isolatie pir met beide kanten folie.
- 20cm Bewapend beton. Waar uiteindelijk 10cm, en soms minder van over is gebleven na het storten van de vloer.
- 10cm isolatie
Er is geen folie gebruikt, dus vocht van de grond kan volgens mij simpelweg via het beton naar boven. Bij het storten van het beton is er dus ongeveer 10cm van het bewapend beton overgehouden. Er is dus geen plek voor zelfs een kleine spouw onderaan en ook geen ruimte voor isolatie.
Volgens mij is er veel mis gegaan hierin. Dit is niet de rede waarom ik afscheid van de aannemer heb genomen, maar dit is waar ik nu tegenaanloop nu ik opzoek ben naar mensen om de rest per klus af te maken.
Mijn vraag is: Hoe kan ik ervoor zorgen dat de buitengevel goed ondersteund wordt? Als eerst begin ik met foamglas, maar het gewicht van de gevel zal aan een zijde van de uitbouw ook op de pir isolatie rusten. Dat kan toch niet goed gaan? Of is het pir, met daarop cement, daarop foamglas stevig genoeg?
Aanvullende vragen die ik hierover heb: Ga ik er ooit last van krijgen dat er geen folie is gebruikt? Ik had zelf al geaccepteerd dat het nu eenmaal zo geplaatst is en er zullen in het verleden vast veel huizen zonder folie op het zand zijn gebouwd. Ik kan het er nu moeilijk uit halen.
- Op het zand
- 10cm isolatie
