Foutcode 8 en 1 Bosch WFK 2690
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Bosch WFK 2690 nu start de machine niet meer als de deur gesloten wordt. Foutcode 8 ... de vuldeur is echter dicht. Na nogmaals op start gedrukt te hebben gaat de machine naar het volgende programma onderdeel. Na een tijd komt dan foutcode 1. Echter het zeef is schoon en de kraan open. Gisteren de waterstop vervangen. (Deze was al eens een keer kapot gagaan) echter geen resultaat.
Wie weet raad .
Of moet de machine naar de eeuwige jachtvelden?? Iemand dan interesse??
Een monteur langs laten komen loont zich immer s niet meer.
Foutcode 1 is geen watertoevoer, controleer of er voeding komt op de connector van de waterstop, geen spanning, zet er een een gewone toevoerslang op, want als de spanning weg is is er een probleem in de electronic
Super,
inderdaad 220V gezet op de connector waterstop en zie daar de machine werkt weer. Met andere woorden de hele electro waterstop eruit, nu gewone slang met eenvoudige waterstop!!
Bedankt.
Hallo Jos, fijn dat je probleem is opgelost en graag gedaan hoor.
anouk.verbrugge
