Foutcode 21 Bosch vaatwasser
Sinds 2 dagen pompt de vaatwasser het water niet meer weg. Ik heb het filter schoongemaakt doch het probleem blijft.
Na een reset geeft de automaat foutcode 21.
Gaarne advies.
Het betreft een Bosch LogiXX automatic E-nr: SGS5672EU/20 FD 8212.
Alvast bedankt.
Probleem is opgelost; schoepenrad bleef hangen agv stukje glas.
Slecht 1 schroef voor los gedraaid waarna ik bij schoepenrad kon. Stukje glas verwijderd en de boel draait weer.
De oplossing bleek een eendagsvlieg; slechts 1 maal normaal gedraaid en vervolgens blijft er weer water in de automaat staan mt wederom foutcode 21. Dus gaarne advies waarvoor alvast dank.
willem
Als de afvoerpomp nu wel vrij kan draaien, zit de verstopping mogelijk achter de afvoerpomp.
Verwijder hiervoor de linker zijplaat.
Hierachter bevindt zich het labyrint.
Door de twee linker kanalen hiervan loopt het afgevoerde water.
Voordat ik voorgestelde oplossing wilde proberen heb ik voor de zekerheid eerst de afvoerslang ontstopt door er vanaf de chifon een dikke draad doorheen te duwen. Daarna de zg. soda methode toegepast.
Resultaat: de machine draait als vanouds en blijft er geen water meer achter. Bedankt voor de tip!.
