Fout code C1 AEG lavamat
Goedenmorgen allemaal ,
Ik heb een probleem.
Ik heb vorige week een wasmachine gehad .
Hij heeft die week prima gewassen (ik was er ook erg blij mee)
gisteren deed ik een kort wasje en dat ik ging kijken of deze klaar was zag ik het volgende
C1 stond er op het display
(de wasmachine heeft zeker een jaar stil gestaan)
Dus ik alles nagelezen op het forum en de zeef schoongemaakt (waar dus rotzooi inzat) de slagen water in en afvoer ,eraf gehaald en schoongemaakt .
Maar dat helpt allemaal niets .
Ik kan de wasmachine aanzetten en dan geeft hij gewoon water ,daarna stopt hij en geeft hij gelijk c1 aan.
ik kan dan weer op start drukken en dan vult hij weer met water .
Leegpompen kan ook gewoon .
Wat kan dit zijn ?
Ik baal als een stekker mijn wasmachine ging vorige week stuk en ik kreeg deze aangeboden ( ik was zo blij als een klein kind) maar dat was voor korte duur helaas)
Ik heb de stekker er een uur uit gehad maar ook dat werkt ook niet .
Het volgende heb ik al gedaan
Toetsen voorwassen en inweken ingedrukt houden,
- Programmaknop een stand naar links draaien, (kort centrifugeren)
- Toetsen voorwas en inweken loslaten,
- Alle leds zullen nu oplichten,
- Programmaknop weer terugdraaien naar UIT.
Toen de machine weer een programma laten draaien (altans geprobeerd)
Na het vullen met water gelijk weer C1
Dan loopt er aan de linkeronderkant langzaam water uit (dus heb ik hem gelijk weer zijn water weg laten pompen)
Hopelijk is dit makkelijk en goedkoop op te lossen
Alvast bedankt voor het lezen
AEG
OKO Lavamat 72625
PNC 91700137300
S-no 90524211
V.G Sandra
Waar ik net achter kwam is dat als ik de wasmachine start en deze loopt vol met water ,dan klikt de deur op groen en kan ik hem openen .
Zal het de deur zijn die het veroorzaakt ?
Hopelijk kan iemand mij een antwoord geven !
Vermoedelijk loopt een gedeelte van het binnenstromende water weer uit de kuip.
Hierdoor zal de machine in storing gaan en code C1 (watertoevoer) aangeven.
Probeer eerst eens de lekkage op te sporen.
Misschien dat er tijdens het transsport iets losgeschoten is.
Ok dank je wel .
Maar nog even wat ,een paar jaar geleden is de wasmachine gemaakt aan een defect aan de deur .
Het is al een tijd geleden dus ze weten niet precies meer wat er was .
Hetvreemde is dan ook zodra er water in de machine klaar is (dus gevuld) dan kan ik de deur open openmaken (hoort toch niet ?)
En ik kan ook weer op start drukken en dan gaat hij verder met water vullen ,dat kan wel minimaal 3 keer (vreemd want dan zit de machine tot ruim boven de helft van het glas van het deurtje)
Controleer eens of het slangetje van de pressostaat (niveauregelaar) is losgeschoten of beschadigd is.
Vermoedelijk wordt de pressostaat niet aangesproken en blijft de machine vullen, totdat de tijd overschreden wordt. (C1)
Ook kan er dan water uit het slangetje van de pressostaat lopen.
De pressostaat zit links bovenin de machine.
Hieruit loop een zwart slangetje, welke is aangesloten op de kuipslang, aan de onderzijde van de kuip.
Ik ga het van de week allemaal ff bekijken ,pff ingewikkeld hoor whahaha ik ben maar een vrouw ..
Maar ik ga als ik tijd heb de maschine ff open schroeven O OOOOooooo :? :wink:
Sietse_1
