Flexibele gasleiding direct op gasmeter?
Korte versie: mag ik direct op mijn gasmeter een flexibele gasleiding aansluiten, zoals deze of deze?
Context:
Gisteren is een gaslek gevonden in mijn meterkast. Gas afgesloten en verzegeld totdat het gerepareerd wordt.
Het lek zit in een van de koppelstukken in de buis die direct van de gasmeter mijn huis in loopt. Die leiding verdwijnt de muur in, waar een vorige klusser een roodkoperen buis voor heeft gebruikt. Dat was reden tot zorg voor de installateur die al is komen kijken: kaal koper mag niet direct ingemetseld worden; daar moet een mantel omheen. De muur moet dus worden opengebroken en de buis vervangen tot een paar meter verder, waar het overgaat op stalen leiding. Het zou een hoop gedoe schelen om 1 flexibel stuk slang te kunnen gebruiken dat op de gasmeter kan worden aangesloten en met de nodige bochten door de meterkast en door de sleuf in de muur wordt geleid naar de stalen leiding.
[/url]
Weet u zeker dat de lekkage zich in dit stjk bevind en dat het lekverlies niet te groot is op meerdere kleine lekkages? Dit helemaal omdat dikwandig vaak gefit werd met hennep en kit,dit verspocht door de lopende jaren waardoor eigenlijk elke koppeling ligt lekt en het totale drukverlies in de gehele leiding te groot is.
Het enige wat er dan overblijft is de gehele leiding vervangen voor kunstof incl mantel
Wist je dat de eerste link (ws) de buis wel qa gekeird is, maar de steunhuls niet.......
Eigenlijk mag je deze buis dus alleen solderen.
De tweede link geeft een be site aan.
Is deze buis wel qa gekeurd?
Ja klopt Klipper, ik had het plan om hier een stuk normaal 22 mm koperbuis op te solderen zodat ik vanaf daar kan knellen. Het stuk naar de gasmeter maak ik dus toch maar van gewoon hard koper.
Geen idee of die tweede qa gekeurd is, goede vraag.
De buis van de tweede link is niet gekeurd voor ons land.
Onderaan het topic staan verschillende opties voor het aansluiten van de meter met flexibele slang.
anouk.verbrugge
