Flatscreen in plafond badkamer
Hallo, ik ben bezig met de badkamer waar boven gelegen een zolder.
Nu was mijn idee :idea: om een flatscreen uit het plafond te laten komen (electrisch) heeft iemand enig idee of er zo'n systeem bestaat? :?:
Hoe doe je dat dan ?
Het bureau aan het plafond monteren en dan het scherm laten zakken :?:
Misschien kan je iets fabrieken dat uit het plafond scharniert.
Als je een verlaagd plafond maakt dan moet dat kunnen.
Anders krijgt iemand op zolder ineens een tv in zijn eh.... geprikt, als jij in de badkamer het ding omhoog laat komen volgens de methode van de headhunter.
Loop eens naar een autosloop en koop daar voor 15-50 euro een electrische raam opener, met knop! Die dingen kunnen 25 kilo of meer liften dus dat zit wel goed. Trafotje ertussen en klaar. Je kunt het mechanisme gewoon inbouwen. Let er wel op dat je een complete set meeneemt dus met rails.
Dat mag dan wel in elk geval een trafootje plus gelijkrichter zijn.
Autosystemen werken met gelijkspanning, en dat levert een trafo niet.
