Fineerlaag, folie of iets anders?
Over een paar maanden krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis, helaas is het niet mogelijk om ons huis in de tussentijd te bezoeken waardoor ik met enkele vragen zit. In de hal zitten enkele kastdeuren, deze zou ik graag willen verven en decoreren met sierlijsten. Om een plan van aanpak te maken zou ik graag beter begrijpen of de kastdeuren van (hout)fineer, folie of iets anders zijn voorzien? Helaas heb ik maar enkele foto's maar ik hoop dat iemand kan beoordelen wat voor materiaal de kastdeuren hebben en hoe ik dit zou kunnen verven? Zelf vermoed ik dat het hoogglans houtfineer is aangezien je een klein randje op de kopse kant van de deur ziet zitten, indien dit bevestigd wordt zou ik de kast licht willen opschuren, een goede primer gebruiken, sierlijsten monteren en aflakken. Alvast dank.
Vergelijkbare klussen
Dit is een folie. Schilderen kan, met gebruik een goede primer.
in ieder geval ontvetten. En vaak is opruwen ook een vereiste, maar dat staat op de verpakking van de primer. Dat kan met een scotch brite pad. Schuurpapier is te agressief (je wilt niet door de folie schuren).
Het is lastig om dit heel strak te verven, het is mooier om deze te (laten) spuiten.
Er zijn bedrijven waar je kastdeurtjes naar opstuurt en die ze dan gelakt weer terugsturen.
Laten wrapen of nieuwe deurtjes kopen en oude op marktplaats is ook een optie.
Met een paar spuitbussen kom je waarschijnlijk al een heel eind. Kans is namelijk klein dat je nieuwe deuren gaat vinden met sierlijsten.
Met spuitbussen is het veel lastiger om een egaal resultaat te krijgen dan met een verfroller.
Bedankt voor alle reacties. Als ik het goed begrijp gaat het om thermofolie en zijn er - na verder ingelezen te hebben - twee opties. Optie 1.) licht opschuren, primen en lakken Optie 2.) de thermofolie verwijderen, heeft iemand hier ervaring mee en kan dit zelf gedaan worden? Is dit ook een kwalitatief betere oplossing of volstaat primen en lakken ook?
Ik denk dat je de folie niet goed verwijderd krijgt, dat je dan alsnog tot de conclusie komt heel de deur te vernieuwen.
Als de folie nog goed vast zit, is overschilderen prima.
Test eerst met een (niet destructieve plakmethode) of de lijsten wel het gewenste resultaat opleveren.
