Philo100
Ik wilde de achterband van mijn vaders fiets vervangen, maar het is een frustrerend klusje geworden want in loop vast bij het losmaken van de versnellingskabel. Heb gegoogled, maar deze variant niet kunnen vinden. De binnenkabel zit niet met een boutje aan de 'cassete joint' (zoals shimano dit noemt) op de naaf dat je eruit kan halen en ook de buitenkabel krijg ik niet uit deze cassete joint, wat in de gazelle handleiding wordt aangegeven om ruimte te maken het wiel uit de gleuf van het frame te nemen. Zie foto's hieronder.
Weet iemand hoe je deze loskrijgt? Ik zat al te denken de kabel aan het stuur los te maken en het zo te doen, maar lijkt me dat het anders moet kunnen. Ik weet dat je ook een vorkspreider kunt gebruiken om de band te vervangen zonder het wiel eruit te halen, maar die heb ik niet en intussen zit alles los (behalve de versnellingskabel natuurlijk), dus wilde liefst het wiel er toch maar uithalen als het gaat.
Alvast bedankt!
Sebastiaan
Alvast bedankt!
Sebastiaan
