Ferroli elite 101 vent
Hallo iedereen,
Misschien kan iemand helpen met volgend probleem.
Heb een ferroli elite 101 vent gekregen van een vriend en geinstalleerd dwz gas en cv water. Opstart lukt niet. Vraag is of de sanitaire kring dient te worden aangesloten om dit ding te doen werken? :? Deze zou redelijk verkalkt zitten en aangezien ik hem niet wou gebruiken heb ik hem niet aangesloten. De elektrische ontsteking doet het ook niet. Normaal dien je toch een klik te horen als de drukknop wordt ingeduwd? :oops: Alvast bedankt voor de reactie. Groet,Johan
Verkalkt is te hoog in temperatuur gaan... maar heeft niks te maken met u probleem.
In brand doen met aansteker. :-)
Ik verdenk druk sensor.even overbruggen dus (recht onder, lopen 2 draden naar toe)
Je hoort pomp draaien? Anders links boven draad van sensor lostrekken.(oververhitting beveiliging)
Sensor stuk kan niet bij dit probleem, ook simpel na te gaan door 2 draden van de sensoren om te wisselen. (links onder)
Dit is wel om te testen!
Klusser Mirjam
