Ferroli 1324T warm water
Klein maar zeer lastig probleem met mijn Ferroli ketel (Xignal NEV 1324T).
Als ik de warm water kraan aanzet dan gaat op de ketel de LED branden dat er warm water vraag is. Maar helaas de ketel gaat nooit branden en het water blijft dus koud.
Voor de CV brand de ketel gewoon. Als ik nu eerst zorg dat de ketel al brand voor de CV verwarming (dus de thermostaat erg hoog zetten) en vervolgens de warm water kraan open zet dan blijft de ketel branden en heb ik warm water.
Heeft iemand een idee wat ik kan controleren? Druk is goed en alle radiatoren zijn ontlucht.
Alvast bedankt
Verwissel eens de beide groene stekkertjes van de cv en ww sensors,
deze zitten rechtsonder de branderruimte.
werkt ww nu naar behoren dan is de ww censor defect.
Mogelijk hebben de solderingen op de print van de betreffende connectors los gelaten, deze indien nodig opnieuw vast solderen.
Wat metingen gedaan. Temperatuur sensors geven rond de 1200 Ohm (beide). Die werken dus goed.
Print eraf gehaald en door gesoldeerd met geen verschil (en zag er ook goed uit)
Alle LED branden goed behalve LED7 op de print. Volgens de handleiding is dan luchtdrukschakelaar niet in ruststand of foutief aangesloten
Of Luchttransport onvoldoende
of luchtdrukschakelaar niet in maakstand
of ventilator defekt.
De ventilator hoor ik lopen dus dat is niet het probleem. De luchtdrukschakelaar lijkt mij ook vreemd want op CV gebruik schakelt de ketel gewoon in.
Waar zit de stromingsschakelaar? En hoe kan ik die doormeten?
En de CV doet het weer. Misschien heeft de soldeeractie toch geholpen. Dat is het enige wat ik veranderd heb. Print eruit en de soldeerpunten opnieuw solderen.
Scheelt al snel weer een paar honderd euro :)
Iedereen bedankt voor het helpen!
En dat is idd precies wat ik ook doe,,en voldoende zoals je ziet.
bedankt voor het terugmelden en een warme kerst gewenst :)
Klusser Mirjam
