Fermacell platen vs underlayments
Er is al veel over geschreven, maar ik kan niet echt een bevredigend antwoord vinden: zou het voor geluidsisolatie van de vloer op de eerste verdieping veel uitmaken qua demping of ik Fermacell platen ga gebruiken i.p.v. underlayments?
Is er iemand die hier antwoord op kan geven op basis van eigen ervaringen? Het gaat om een jaren 30 woning met houten tussenvloeren. Tussen de balken van het plafond ligt al glaswol, maar dat doet niet zoveel.
Moet de fermacel/underlayment op de bestaande planken komen of als vervanging daarvan ?
Dan maakt het in principe niet uit.
Ik zou underlayment van 18 mm gebruiken, die platen zijn groter en daardoor zijn er minder naden waar eventueel nog wat geluid door zou kunnen komen.
Gebruik spaanplaatschroeven met een gladde schacht bovenaan, daarmee worden worden de platen strakker op de planken getrokken.
Dat is belangrijk, hoe dikker en vaster de massa hoe beter de geluidsisolatie.
@Jan welke tussenruimte zou je bij zulke schroeven in de platen en vloerplanken moeten aanhouden om een strakke bevestiging te krijgen? Is 50 cm bruikbaar?
En ik heb wel eens begrepen dat er knarsgeluiden kunnen optreden bij een laag hout op een oude houten vloer, veroorzaakt door bouwgruis, gipsstof e.d. Men adviseerde toen oude kranten tussen de beide houtlagen te leggen, maar of dat echt slim is? En zou zo'n folie-ondervloer hier ook bruikbaar voor zijn?
Ik heb het underlayment zelf op de planken gelijmd (lijmkit) + geschroefd. Een deel van de schroeven alleen in de planken eronder, een deel ook in de balken. Dat lijmen was vooral om de vloer stijver te krijgen, of het voor het geluid uitmaakt weet ik niet. Ik denk dat dit vooral nodig is als de oude planken niet vlak zijn.
50cm is te ver uit elkaar, eerder 20 a 30cm. Teken op de plaat af waar de balken zitten.
Lijmkit. Die vangt kleine onregelmatigheden op en blijft een beetje flexibel. Zit in kitkokers.
En ook in emmers, zag ik, maar is dan wel een prijzig gebeuren. IJkenhout, jij legde gewoon met de kitspuit een aantal 'rupsen' lijm en daar de underlayment zo bovenop?
Okee, dank. En heb je een idee hoeveel lijmkokers je verbruikt hebt en voor welke oppervlakte? Dan weet ik ongeveer hoeveel ik van die lijmkit moet gaan inkopen.
Ik gebruik montagekit hiervoor van een ander merk dan die buffel, die is nl. moeilijk uit de spuit te krijgen.
Niet aangebroken tubes kunnen normaal gesproken altijd terug naar de bouwmarkt en ijzerwarenwinkel.
Zorg er voor dat de balken stofvrij zijn, dat scheelt aanmerkelijk in de hechting van de kit.
Fermacell platen isoleren beter (meer massa).
Zeker als je de platen gebruikt die speciaal voor geluids isolatie gemaakts zijn.
deze hebben een sponning rondom dus geen naden.
ze isoleren uiteraadt het beste als je ze zwevend legt
@Boertje: die platen zijn dan ook aanmerkelijk duurder dan 'gewoon' houten platen. Maar zou je hetzelfde effect niet bereiken als je groene zachtboard platen op de vloer legt en hier een vloer van 18mm platen zwevend legt? De massa van die 2x gipsvezelplaat is wel groter dan van bijv. underlayment maar je hebt wel de demping van de zachtboard platen (lijkt me)?
Uit m'n hoofd zeg ik 4m2 per koker, en ik heb niet zuinig aan gedaan. Montagekit is (zo goed als) hetzelfde als lijmkit toch?
