Fermacell estrich s
Ik heb net mijn eerste huis gekocht en nu lekker aan het klussen. Ik wil een nieuwe klik-PVC vloer leggen op de Fermacell ondervloer. Nu heb ik een aantal platen die niet helemaal goed aan te sluiten waardoor er best een hoogteverschil ontstaat als je een vlakke waterpas over legt. Ook als je een PVC plaat erover legt wipt die behoorlijk.
Is het mogelijk om de Fermacell plaat wat te schuren/schaven zodat het hoogteverschil wat minder word zodat er niet zoveel hoeft geegalizeerd te worden? Ik heb namelijk ook een kunstof deur in dezelfde ruimte waar ik niet veel ruimte meer onder heb. (~6mm tussen bovenkant PVC en onderkant deur). Ik heb de deur al zo afgesteld dat deze zo hoog mogelijk in het kozijn hangt.
Andere ideen zijn ook welkom.
Ja, schuren kan.
Maar waardoor is het hoogteverschil ontstaan? De sponning niet goed schoongemaakt tijdens het plaatsen?
Ik heb geen idee hoe dit is ontstaan, ik heb dit huis pas een week en de vorige vloer die erop lag hebben ze een losse ondervloer met klikPCV geplaatst. Je voelde volgens mij hier de vloer ook wat bewegen, dat wil ik voorkomen als het kan.
Het is wel zo dat het over de hele rij iets hoogeverschil is, dus misschien zit er onder de platen wel een ongelijkheid?
Met een langere metalen rei kun je het hoogteverschil goed zien. Ik zou over minimaal 30 cm het hoge stuk vlakker schuren.
