Fasto Temperatuur regelaar
Ik heb een oude fasto geiser (ik weet geen type maar het is zo,n oude met rode knop aan de voorkant)
aan de zijkant zit een draaikraan om de temperatuur te regelen in het waterhuis. die kraan lekt en zal dus een nieuw o-ringetje in moeten.
maar ik krijg dat ding er met geen mogelijkheid uit !!!!.
hij draait wel gewoon soepel rond het schroefje aan de onderkant is er ook uit.
weet iemand de hoe hij eruit moet ?
gr kite
ps
ja ik heb de zoekfunctie gebruikt
Moet er toch uit te draaien zijn, het schroefje zit er als borg tegen te ver uitdraaien van de regelaar.
Spuit er wat wd40 of vergelijkbaar middel in.
Schroefje eronder losdraaien, dan eruit trekken desnoods met een tang, kan goed vast zitten. Wel zorgen dat de waterdruk eraf is!
Ik had twee geiser en met veel gedoe hangt er nu een aan de muur die het weer doet :) als ik de kraan helemaal links of rechts draai begind hij behoorlijk te lekken. maar als ik hem iets terug draai stopt het lekken.
ik denk dat ik het dus maar zo laat.
van de gesloopte geiser had ik de kraan in een bankschroefje gezet zodat ik met mij volle gewicht aan het waterhuis kon trekken.
maar er met geen mogelijkheid uit te krijgen. :roll:
U hebt wel eerst de regelaar zover mogelijk naar links gedraaid ?
