Fasto FC2510: water wordt koud na een paar minuten
Ik heb een Fasto FC2510 CV uit 1998.
Ik heb er eigenlijk nooit problemen mee gehad, tot voor kort.
In het begin heb ik gewoon warm water, maar na een paar minuten wordt het lauw.
Een poosje wachten of de kraan even dicht draaien en daarna heb ik weer warm water (blijft ook warm).
Nu lijkt het net of het erger wordt, vanavond was het gewoon helemaal koud.
Any ideas?
Ongeveer 10 maanden geleden helemaal nagekeken, ook bepaalde onderdelen vervangen (warm water klep enz.).
De boilerthermostaat, kan ik dat zelf controleren of is dat een specialisten klus?
Het is zelf te doen door de knop aan de voorzijde op zuinig te draaien.
Als het water dan warm blijft, is de kan groot dat hij defect is, maar kijk ook eens of tijdens het tappen de cv niet warm wordt.
En of hij wel brandt, want het kan ook zijn dat de ventilator vervuild of slecht is.
Okay, bedankt zover. Ik zal hem eens op zuinig zetten en kijken wat er gebeurd.
Anders toch maar de specialist bellen, kan hij hem gelijk schoon maken.
Zo te horen gaat het toestel wel aan maar met vertraging.
Zoals Marco al vermeldt kan het de ventilator zijn.
Je kunt na het openen van de kraan kijken wat de ketel doet.
Zodra je de eertste klik hoort start het toestel op (boilerthermostaat schakeld dan) en als je de ventilator hoort draaien moet binnen een paar seconden de brander aan gaan.
Als dit te lang duurt koelt het water af en moet er ingehaald worden. Afhankelijk van hoe lang de inschakeltijd is komt er met vertaging weer heet water.
Het kan vervuiling zijn maar ook slijtage en dan zal de ventilator vervangen moeten worden.
Ik heb er eens opgelet wat er gebeurt als de kraan opengaat.
Ik hoor inderdaad een klik, daarna duurt het 20-30 sec voordat de ventilator aangaat. Het lijkt net of die een paar keer opnieuw probeert op te starten.
Pas na een minuut (!) gaat de brander aan.
Het verhaal zou lezende zeg ik dat de ventilator vervuild cq versleten, ik zou eerst eens proberen de ventilator te reinigen
Max: als je de klik hoort en niet direct gaat de ventilator aan dan kan er weerstand in je boilerthermostaat zitten. Hierdoor krijgt de besturings print het signaal als het ware niet voldoende.
Je kunt de reactie snelheid testen door met geopende kraan de gele draden achter de draaiknop van de thermostaat door te verbinden. Als de fan dan wel direct aangaat en binnen enkele seconden ook de brander dan zit het daarin.
Een vervuilde ventilator kan nog steeds maar daarvoor is het kenmerk de tijd die tussen ventilator draaien en brander inkomen.
Let op dat de ventilator niet hetzelfde is als de brander!
