Fasto f2755-AG koud water
Hallo, wij hebben een oude geiser, type Fasto f2755-AG.
Net nu ons huis te koop staat doet de geiser het niet. We hebben namelijk beneden (dichtste bij de geiser) als je de warme kraan open doet een paar graden warmer water dan als je de koude kraan open doet.
Als je de warme kraan eerst open doet komt er eerst een golf lauw tot warm water, paar seconden later wordt het net een paar graden warmer als het koude water wat uit de kraan komt.
Boven in de douche heb je bij het opendraaien van de warme kraan even lauw tot warm water, en paar seconden later weer koud, maakt niet uit of je de kraan nou een klein beedje openzet, water blijft zelfde temperatuur, Koud dus.
Weet iemand wat dit kan wezen, we hebben de ketel helemaal schoongemaakt, maar zagen geen lekkage, of rare dingen, dus moet iets wezen wat je niet kan zien.
Wie kan mij hierbij helpen?
Alvast bedankt, Bjorn Koster
Hoi Kilzone,
Hoeveel water komt er uit warmwaterkraan als u die geheel opent.
Dat mag niet meer zijn dan 5,5 liter per minuut.
Als dat meer is dan 5,5 liter per minuut dan gaat het hier al fout, het toestel stuurt de brander aan op dubbel vermogen en een balgthermostaat in de warmte wisselaar regelt de branderdruk af op het gasgedeelte, zodat het toestel bij 5,5 liter per minut op het maximaal toegestane vermogen continu brandt.
Als u geen verstand van dit type geiser heeft en niet beschikt over de juiste gereedschappen zal het u niet lukken een goede diagnose te stellen c.q. het toestel goed af te stellen.
En dat is na iedere reparatie aan dit toestel een eerste vereiste.
Het is dus verstandiger er een installateur bij te halen, voordat de geiser helemaal niet meer gemaakt kan worden.
Vr Gr en succes ermee
Hallo, de straal die bij de warmwaterkraan loopt, is minimaal de helft kleiner, dus dat zou dan wel neerkomen op die 5,5 liter.
Het rare is, dat wij helemaal niet aan die geiser gezeten hebben, de ene op de andere dag was het water gewoon koud, hebben nog paar dagen gehad dat hij soms heet water gaf, maar bij de volgende keer gaf ie gewoon weer koud water af.
Dus er is zeker niet aan de geiser gesleuteld en of afgesteld. Mijn pa had hem later toen hij al een paar dagen koud water gaf zelf naar gekeken. Maar niet verder dan hij dingen openmaakte en dat de veertjes eruit springen, dus gewoon klein gedeelte van de geiser.
Alvast bedankt
Met alle respect hoor maar wanneer iemand een geiser openmaakt en de veertjes springen in het rond dan is er toch een leek aan het werk.
Mijn advies is een installateur te laten komen die de veertjes weer op de goede plaats zet en de rest ook gelijk nakijkt.
UH, haha, nee, er is niks kapot gegaan hoor bij het openmaken hoor.
Mijn pa wou juist niet verder gaan zoeken, omdat hij zelf wist dat je anders meer stuk maak dan dat je er wat mee op schiet.
Hij is gewoon heel hoor, we krijgen alleen geen warm water, en hiervoor vraag ik hulp of iemand weet waaraan het kan liggen.
Alvast bedankt
Het is normaal al niet te adviseren om zelf een geiser te repareren.
Voor iemand met veel ervaring met dergelijke apparatuur is het eventueel nog te doen om een reparatie aan bijv. het watergedeelte te doen, op aanwijzingen en in direct overleg met beantwoorders.
Overleg via iemand anders is daarbij uitgesloten, dat werkt niet.
Ik raad alleen al daarom aan dit door een installateur te laten repareren en sluit me daarmee dus aan bij voorgaande adviezen!
wouterTBS
