Fasto 1400 lek HELP!!
Ik heb een fasto 1400 spaargeiser. Sinds kort lekt hij enkele druppels per dag uit het water aanvoerdeel.
Het lekt uit een kruiskopschroef met een tussenring die onder het deel zit waar iets van een ontstekingsysteem in zit en het zit bevestigd op het plastic deel van de geiser waar het water doorheen stroomt.
Misschien niet geheel duidelijk, maar het lijkt op dat de pakking lek is.
Mijn vraag is nu, er zitten 4 schoeven op het pakkingsdeel, maar er zit geheel geen ruimte om de schroeven los te maken.
Wie heeft hier ervaring mee om dit te herstellen.
Volgens mij is de o-ring van de opdrukstift lek die,kun je volgens mij niet los vervangen,je zal hiervoor het deksel van het watergedeelte moeten vervangen.
laat even een monteur hier naar kijken,ik ken deze geiser niet goed,ken wel de junkers (zelfde geiser echter met messing watergedeelte)
slechte-kluskabouter
