F18 code Bosch MAXX 6 WAE28460NL pomp stuk of..
Onze wasmachine gekocht in 2007, model WAE 28460NL/05 pompt niet meer af.
Maakte ook herrie bij afpompen. En geeft code F18.
Dus in eerste instantie in de plint dop eraf gehaald en filter gereinigd. Met vinger schoepenradje gevoeld en ging keurig. Maar helaas.. was het niet.
Vandaag op zijn kant gelegd (met opgevouwen karton tussen wand en trommel) en zo'n beetje alles gecheckt, super goed gereinigd en getest.
  • pomp en pomphuis helemaal uit elkaar gehaald. Weerstand gemeten over de polen en 17 gemeten (wat klopt volgens youtube filmpjes. Weet even niet welke ohm stand ik hem had)
  • pomp weer aan stekkertje en standje afpompen geprobeerd. Draait wel maar laagtoerig en herrie... (overigens deze stap als laatst helaas geprobeerd vandaar de rest hieronder)
  • afvoerslang eruit gehaald en helemaal gereinigd want veel rommel erin
  • die maffe kuip afvoerslang helemaal gecheckt en gereinigd na verwijdering (geen voorwerpen ook. Op de foto heb ik even prop doekje erin gedaan (zelf dus ;))
  • polen van pomp en kabeltje met glasvezelkwastje goed gereinigd
Kortom... ik denk dat de pomp gewoon gaar is. Toch?
Nou blijken er twee varianten te zijn. Iets met nokken. We zullen het zien.
Zie ik iets over het hoofd?
Afbeeldingen plaatsen via klusidee a.u.b. Mod.
