Lockefeerh
zit met het volgende probleem. In een oud huis, waar in de jaren 80 CV is aangelegd, ben ik al een tijdje aan het verbouwen (zelf). Kamer per kamer wordt verder afgewerkt. De CV installatie werkt goed, echter de bovenste kamers hadden geen aansluiting.
Ik heb dan geruime tijd geleden twee extra radiatoren aangesloten op het bestaande systeem, die altijd naar behoren werkten. Nu dan ook nog de laatste kamer aangesloten, daar worden de radiatoren wel warm langs boven, maar niet langs onder. Of toch wanneer heel het systeem openstaat, als ik enkel deze radiatoren laat werken (al de rest toe), worden ze wel goed warm.
Een echt drama is het niet, daar ze wel warmte afgeven, maar ik vraag me toch af waarvan het zou komen.
Kamer 4 is de laatst aangesloten ruimte.
De aansluiting van de ketel, achterstuk, kamer 1, kamer 2, vooraan is 20mm koper, naar de verwarmingen zlf 15 mm koper (originele aansluiting). Badkamer en kamer 3 en 4 zijn met 16mm flex gedaan (nieuw toegevoegd). Systeem is dubbel (koude & warme leiding, allemaal parallel aangesloten, ook de aftakkingen die ik heb bijgemaakt).
Ik heb al vanalles geprobeerd op niveau van ontluchting, daar zit het niet (in het begin wel maar nu zeker niet meer)
Ik heb twee problemen denk ik :
- het drukverschil tussen koud en warm systeem is bijzonder groot aan het worden, wanneer het koud is zit het onder 1 bar, wanneer het warm wordt gaat het naar 2-2,5 bar waardoor mijn overdrukventiel begint te lekken. Totale hoogteverschil tussen ketel en hoogste verwarming zal een meter of 6-7 zijn. Heb al geprobeerd om deze druk te maximaliseren (bijsteken en opwarmen en aflaten totdat het overdrukventiel niet meer lekt). Watertemperatuur staat op 60°C.
Ik ben niet zeker of ik met de koude druk het water wel voldoende omhoog krijg.
- vermits het een bestaand systeem was waar ik op aansluit en de kamers eronder al afgewerkt zijn, kon ik niet opnieuw aansluiten op een collector beneden bij de ketel, wat is wat je normaal zou doen. Ik vrees dus dat ik ondertussen te ver van de ketel zit met mijn laatste verwarming, waardoor er bijna geen stroming meer is, en er dus nog wel warm water toekomt hier, maar te weinig wegvloeit waardoor ze onderaan koud blijft.
Als ik bv de radiatoren in kamer 3 sluit, worden ze wel volledig warm, dus ik denk dat ik over de capaciteit van mijn systeem ben gegaan...
Hier ook nog model pomp en ketel
Iemand enig idee wat ik hieraan zou kunnen doen?
Een ander probleem waar ik ook mee zit, is het feit dat de verwarming in de achterkamer (waar ook mijn tijdsgestuurde thermostaat staat) een kolos van een radiator is, die de ruimte heel snel opwarmt.
In het oude systeem zitten allemaal nog gewone kranen, in de nieuwe radiatoren boven heb ik thermostaatkranen gestoken.
Je kan al raden, als ik de radiator beneden vol open zet, is de ruimte al op temperatuur en slaat de thermostaat af alvorens ik helemaal boven al voldoende warmte heb gekregen.
Voorlopige oplossing nu is dan ook deze grote radiator bijna dicht te zetten (dan nog is hij snel warm!) om zo wat meer tijd te geven om warm water naar boven te sturen.
Vraag is nu nog voor een beter functioneren van het systeem :
- vervang ik alle kranen door thermostaatkranen (toch wel wat werk daar het oude kranen zijn en geknepen leidingen, dus wel wat gesleutel e.d. nodig om hier andere kranen op te zetten)
- vervang ik enkel de kranen in de slaapkamers door thermostaatkranen en laat ik de onderste ongemoeid
- laat ik het zoals het is daar het toch niet beter te regelen is?
Ik heb, na lang nadenken, eigenlijk het idee dat ik sowieso de grote radiator niet mag uitrusten met een thermostaatkraan, daar dit het helemaal onmogelijk zal maken om correct te regelen, daar mijn thermostaat tijdgestuurd (4 programma's/dag, elke dag instelbaar) is en ik dit dan zou verliezen moest ik hier een thermostaatkraan zetten. Op welke stand moet deze dan staan, temp hoger of lager dan de thermostaat? En wat dan met de variabele temperatuur? Ik denk dat het beter zou zijn om deze vast te houden en een verhouding in te stellen die boven/onder vast regelt
Enige ideëen hierover?
bedankt
bedankt
