Extra groepenkast in garage
Ik heb een nieuwe garage gebouwd en wil daar graag een groepenkast plaatsen om vanuit daar diverse groepen te hebben (bv 1. tuin 2. licht en stopcontacten in de garage 3. krachtgroep)
Ik heb vorige jaar een nieuwe meterkast in huis geplaatst waar o.a. een 3 fasen krachtgroep is geplaatst. Deze wil ik dus "doorlussen" met een 5 aderige kabel naar de garage en deze waar als "input" gebruiken voor de nieuwe groepenkast.
Mijn vraag:
- kan dit gewoon?
- welke groepenkast heb ik dan nodig in de garage? Moet hier bv ook een aardlekschakelaar in (de groepenkast in huis zit er ook al een)?
- zou bv deze bovenste voldoen?
- Hoe zit het met de automaten? welke zal er eerst uit knallen in de garage of in huis?
Mijn vraag:
- kan dit gewoon?
Neen
Ja als het een onderverdeler betreft wel, 300mA selectief voor de kabel, 30mA voor de groepen
wij geven geen koop advies alleen technisch advies zie ook forumregels
Dat is dus de reden dat een onderverdeler niet zomaar kan.
Hoofdzekeringen van 35A geven een maximale tussen beveiliging van 20A en een maximale eindgroep in je onderverdeler van 10A.
Alternatief is aparte kabels trekken voor de kracht- en lichtgroep(en), welke gewoon in de hoofdkast zijn afgezekerd. Indien je ondergronds gaat dien je trouwens 4 aderig+aardscherm te gebruiken voor je krachtgroep.
Waarom zou een eindgroep voor de tuin en garage niet voldoende hebben aan 10A? en een krachtgroep? Het is maar net waarvoor je hem gebruikt. Tennslotte is een krachtgroep van 10A nog altijd goed voor een vermogen van bijna 5 KW. Wij weten de situatie niet maar het antwoord van Sxander is wel duidelijker en je kunt een groter vermogen per groep afnemen. Waarom eigenlijk niet gewoon de garage en de tuin op 1 groep? Dan heb je 16 x 230 =3680 watt ter beschikking. Is dat niet genoeg voor een tuin en garage? Je hoeft niet ieder aansluitpunt of ruimte op een groep te zetten. De bedoeling is dat de groepen over verschillende ruimtes verdeeld worden zodat bij het uitvallen van een groep de verlichting verzekerd is.
