Extra groepen aan leggen
Ik wil in mijn wonig de groepen vervangen ik heb nu een groep maar moet naar 8 groepen nu is de vraag ik heb nu een gemeente zekering en dan de meter maar ik vermoet dat dat niet genoeg is als ik er meer groepen bij plaat ik wil tevens de groepenkast verplaatsen dus wil de gem zekering laaten hangen op de plaat waar hij nu zit maar een kabel naar de nieuwe groepen kast trekken maar die zal wel dikker moeten wezenasl wat ik nu heb wie weet waar ik daar wat over terug kan vinden
dus over draad dikte
gr maarten
Als het zo oud is zal de kabel die binnen komt ook nog wel met metaal omwikkeld zijn zeker.
of is het al een kunststof kabel.
En waar wil je je nieuwe meterkast ophangen dan? Hoe ver van de oude? In sommige gevallen mag je dit niet zomaar doen namelijk.
Als gevolg van veranderen van groepen van 1 naar 8 groepen zal er waarschijnlijk een nieuw meterkast bord in geplaatst moeten worden.
De kabel die binnenkomt van de netbeheerder zal waarschijnlijk een 1 fase kabel zijn.
Dit is te controleren omdat er dan vaak een heel klein stalen kastje onder de oude meter hangt. ( is vaak maar 10 cm breed een 12 a 15 cm hoog)
Het probleem wat daar vaak bij komt kijken is dat men deze vaak afgezekerd heeft met 25 amp hoofdzekering.
Met deze 8 groepen in de nieuwe kast zal dit niet toerijkend zijn.
Het verhangen van een meterkast is wel aan strikte regels gebonden.
Als er een nieuwe kabel vanaf de weg naar de aansluiting moet zal dit door een invoerbocht moeten.
Deze moet uitkomen in een ruimte die maximaal 3 meter van de voordeur zit.
De kast waar dit in moet is ook aan regels gebonden.
Daarom is het verstandig om je plannen met de netbeheerder te overleggen.
Deze kunnen je advies geven over het hoe en wat met de kast.
En met deze mensen maak je dan ook een afspraak over de kosten van een nieuwe aansluiting.
rene
Als je als eerste gaat aanvragen wat het kost om de aansluiting te vervangen bij de netbeheerder dan weet je wat dat gaat kosten.
Zelf of met hulp van anderen kun je de nieuwe plek van de toekomstige installatie voorbereiden. Als alles is voorbereidt en de nieuwe aansluiting hangt kan je opdracht geven om de aansluiting te laten verplaatsen.
De netbeheerder laat de aansluiting dan verplaatsen naar de nieuwe plek en je hebt spanning op de nieuwe meterkast. je kunt dan de nieuwe groepen gebruiken en eventueel de oude het te gebruiken groep omzetten en de oude weghalen.
Vaak is de plek van de watermeter en gasmeter in oude situaties elders in huis te vinden. Als je een nieuwe meterkast plaatst is het wel zo netjes om die ook onder te brengen in de nieuwe meterkast. Maar dit is een overweging die je zelf moet maken.
De link van tiho staat ook waar de meterkast mag komen. Die mag niet te ver van de voordeur geplaatst worden. Je zal ook de kast moeten voorzien van een invoerbuis of buizen.
Lees de link eerst eens goed door en kijk of de gemaakte plannen mogen .
De situatie van 8 groepen op 25A vind je overigens legio. Heb dit bij mij thuis ook. Hoofdzekering nimmer kapot gehad. Wasmachine, droger en vaatwasser draaien veelvuldig tegelijk. Ook bij mijn ouders dezelfde situatie. In 35 jaar nog nooit problemen.
Als je toch nieuw aan moet vragen dan zou ik echter wel 3 x 25A aanvragen. Kost niet meer en je hebt wat over.
Hoorde overigens dat de energie bedrijven overgaan op altijd minimaal 3 x 25A bij nieuwe aanleg. Nog niet meegemaakt.
Succes.
Als ik de meter kast moet verplaatsen volgens de nieuwe regels dan loop ik tegen div problemenn aan ik wil het huis zo veel mogelijk oud houden is uit 1898 zou jammer zijn om bv in de vloer welke van marmer plaatenis een door voer te moeten maken
