Extra groep richting keuken zonder aansluitingen
Goedenavond,
Ik wil een extra stopcontact aanleggen in de keuken en heb hier een geschikte (bestaande) lasdoos voor gevonden. In deze lasdoos zitten een zwarte en een blauwe draad die naar de rechter groep in de meterkast gaan. Voor de rest staat er niks aangesloten op deze groep. De blauwe en zwarte draad lopen door naar een volgende lasdoos boven de geiser. De draden zijn niet aangesloten en hebben beide een lasdop aan het einde.
Heeft iemand een idee waar deze groep voor diende (woning is uit oorsprongkelijk jaren 50) en of deze opnieuw te gebruiken is?
Zeker weten dat er niets op deze groep zit? Er lijken 2 leidingen uit dat rechter kastje te komen (boven en onder).
Ik gok zo dat deze groep voor de geiser gebruikt is geweest.
Zou je anno 2019 niet eens een modernere groepenkast met aardlekschakelaars overwegen?
Bedankt voor jouw reactie.
Onder gaat naar de meter (net als bij de linker groepen) en boven naar de keuken. Vanuit de groep gaan de draden direct naar de beschreven lasdoos.
Ik zou het graag vervangen, maar het betreft een huurwoning.
Het is niet bepaald gebruikelijk dat er meer sets draden vanaf de meter naar de groepenkast lopen...
Ik gok dat deze groep is voor een boiler die werd geschakeld door een TF-ontvanger, zodat deze alleen 's nachts op daltarief opwarmt. Als deze schakeling nog in tact is dan is dat voor jou wellicht niet zo bruikbaar. ;)
