Extra deurbel via relais
Op mijn beltrafo van 8V zit mijn deurbel aangesloten.
Parallel hieraan heb ik een relais gezet die een tweede bel schakelt.
Het relais is gelijkstroom 12V en er zit dus een gelijkrichter tussen de voeding en de relais.
Nu werkt het afzonderlijk van elkaar prima maar als ik ze beide aansluit schakelt het relais niet. Net of alle stoom door de bel genomen wordt.
Dus ik dacht ik zet een weerstand van 220 ohm in de draad naar de originele deurbel en dan zal het wel gaan. Maar dan doet de originele bel het dus niet.
Is de weerstand te hoog of ie er een andere oplossing?
Die trafo loopt vak al op zijn tenen met een bel(lees word al overbelast) er si niet genoeg spanning over om dat relais aan te trekken.
Je hebt gewoon een zwaardere trafo nodig, of een 2e.
Het relais zet je dan ipv de huidige bel.
Via het relais laat je de 2e trafo de bel voeden.
Standaard wordt er in een woning een beltravo van een 0,5A geplaatst.
Voor een bel is het genoeg twee bellen is te veel.
een travo van 1A zal beter werken
