Extra buitenschakelaar naast binnenschakelaar
We hebben een Mado buitenzonwering van 40 jaar oud en die werkt prima. De bediening gaat met een binnen schakelaar 3 standen draai. Voor het gemak zou een extra schakelaar buiten handig zijn. Kun je die zondermeer parallel aansluiten op de bekabeling die er buiten bij de motor naar binnen gaat? Er is een ip54 sproei water dicht in de handel.
Zonder speciale schakelingen via relaisaansturing zal dat niet gaan lukken. Probleem bij gewoon parallel schakelen is, dat indien één van de twee schakelaars in de ene stand is blijven staan en de andere schakelaar in de andere stand wordt gezet, beide schakeldraden naar de zonwering spanning hebben. Alleen in de uiterste stand, waar één van de twee eindschakelaars in de zonwering de spanning verbreken, zal de zonwering even draaien. Komt deze uit die stand door de spanning op de andere draad, dan staat vervolgens spanning op beide wikkelingen van de zonwerings-motor, zonder faseveschil. Je snapt waarschijnlijk wel, dat die motor dat niet leuk vindt en het niet lang zal overleven.
Waarschijnlijk is er wel een oplossing te bedenken dmv. een module, die je in plaats van de huidige schakelaar zet en die draadloos schakelen mogelijk maakt. Dan zou je twee afstandsbedieningen kunnen hebben, eentje binnen en eentje buiten. Of de afstandsbediening meeneme als je buiten gaat zitten.
Ik ben alleen niet zo bekend met dergelijke modules, maar ze bestaan zeker, want laatst zag ik in een ander topic zo'n ding. Dat had te maken met windbeveiliging voor een zonwering. Ik zal eens kijken of ik dat topic kan vinden of andere modules waarmee je zonweringen draadloos kunt bestueren.
Dat andere topic betrof geen module voor wind (dat was nog weer een ander topic) maar voor besturing via Wifi.
Zie:
Daar wordt inderdaad een inbouw module gebruikt, geschikt voor wifi besturing, die afkomstig lijkt te zijn van Ali (de afbeeldingslink duidt daarop).
Er bestaan veel meer van dergelijke modules, wanneer je zoekt met zonnescherm besturing draadloos kom je van alles tegen, ook van een bekend merk schakelunits voor allerlei toepassingen.
Let er wel op, dat de betreffende units vaak nog in een (klein) inbouwkastje of inbouwdoos moeten passen, omdat de aansluitcontacten niet dubbel geïsoleerd zijn.
Als je 2 tuimelschakelaars met elk 2 knoppen 1 omhoog en 1 omlaag gebruikt dan is er alleen spanning op de motor als er 1 wordt ingedrukt? Of blijft er gevaar voor overbelasting van de motor?
In dat geval zal er alleen gevaar zijn indien iemand binnen de schakelaar omhoog bedient en iemand anders buiten de schakelaar omlaag (of net andersom). Zal niet vaak voorkomen, maar onmogelijk is het niet.
Dergelijke schakelingen horen normaal gesproken zodanig in elkaar te zitten dat het onmogelijk is dat de beide wikkelingen tegelijkertijd spanning krijgen. In de machine-automatisering, waarin ik jaren gewerkt heb, wordt dat ook altijd zo uitgevoerd, zoals gezegd dmv. relais (of een modernere halfgeleidervariant). Of dat ook voor dit soort toepassingen verplicht is, kan ik je niet zeggen.
Je zou op zoek kunnen gaan naar een schakelmodule waarop je de bestaande schakelaar aan kunt sluiten voor binnen en een tweede schakelmogelijkheid hebt op afstand, dmv. wifi of met een afstandsbediening.
De link in #3 naar dat andere topic toont een module waarmee zoiets mogelijk is. Er bestaan vast wel meer van dergelijke modules, gewoon in Nederland te verkrijgen. Maar dat eventuele zoekwerk mag je zelf doen als je daar zin in hebt. :wink:
