Ik heb een offerte voor het installeren van een Evohome systeem in ons huis, maar vind de meerprijs t.o.v. zelf inkopen en installeren nogal fors.
Eerst onze setup:
ketel: Atag i36ec
benedenverdieping: 9 radiatoren (1 in ombouw) in 3 zones.
bovenverdieping: 4 radiatoren in 4 zones
badkamer: radiator met ventiel, geen thermostaatknop + vloerverwarming met thermostaatknop direct op cv*
* vanuit de cv gaat na de verdeler heet water direct de vloerverwarming in via een thermostaatknop. Volgens de installateur zou dit niet logisch zijn, want dan kan je bij opendraaien van de thermostaatknop water van >60 C door de vloer jagen waardoor de tegelvloer kan knappen. Volgens mij is dit echter wel het geval (lang leve de vorige bewoners). Getest door de thermostaat dicht te zetten, vloer blijft dan koud en radiator wordt wel warm (is dus niet de retour die door de vloer ligt of een andere oplossing)
Volgens mij heb ik nodig:
beneden: 9 knoppen + 2 losse thermostaten voor 2 zones met meerdere radiatoren.
boven: 4 knoppen
badkamer: 1 knop (vloerverwarming blijft dan 'altijd aan' + 1 thermostaat (om effect vloerverwarming te meten)
algemeen: bedieningspaneel + RF zender
als ik dit bestel via bv. cvkoopjes.nl ben ik ongeveer 1500 euro kwijt (startpakket met 6 knoppen + 8 losse knoppen + 3 ronde losse thermostaten) de offerte die ik via de installateur krijg is echter 2500 euro. Dat vind ik nogal een verschil. Volgens mij zou ik dit ook zelf moeten kunnen.
de vragen die ik heb:
1) Heb ik een aan/uit RF relais nodig voor deze ketel. Volgens installateur is de ketel enkel aan te sturen met een aan/uit RF relais, de ketel zal op temperatuur van retour water zelf gaan moduleren. OT is volgens mij niet mogelijk met deze ketel, een adapter bestaat wel, maar biedt volgens mij geen meerwaarde?
2) is dit de enige optie om met de vreemde vloerverwarming-aansturing om te gaan of zijn er nog andere mogelijkheden? ik wil geen Evohome knop op de vloerverwarming zetten, dan is de kans volgens mij dat deze water van >60C door de vloer gaat als het koud is en er warmtevraag komt uit de badkamer?
3) is de meerprijs van de installateur realistisch in jullie ogen of zou ik dit eenvoudig zelf moeten kunnen doen? (ben beetje handig (radiatorkraan vervangen lukt me zelf) en programmeren lijkt me ook niet het moeilijkste. alleen aansluiten van RF module kan ik weinig over vinden)
Eerst onze setup:
ketel: Atag i36ec
boven: 4 knoppen
