Etna TFI8007WT foutmelding E2
Onze ETNA TFI8007WT vaatwasser heeft al enkele weken kuren.
Al een aantal keer de soda-methode toegepast. Maar nu doet de vaatwasser helemaal niets meer. Na het aanzetten van de vaatwasser begint deze meteen een aantal maal te piepen en geeft meteen foutcode E2 aan. De vaatwasser slaat dus niet aan, hij begint niet eens meer te pompen of te spoelen.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen?
Al een week bezig geweest met de vaatwasser.
Op de bodemplaat staat inderdaad steeds water. Dit elke keer bij het vastlopen droog gemaakt.
Op het laatste alles opengeschroefd. Van voren ziet de filter er nogal vies uit, dit is waarschijnlijk de boosdoener want er lijkt vet (van de pannen) in te zitten. Door middel van veer geprobeerd te controleren of er een prop vuilgheid in de leiding zit. In de filter zelf kun je namelijk niet komen.
Nogmaals 2x met soda gespoeld.
Hierna deed de vaatwasser het weer.
Maar vandaag werd het programma halverwege afgebroken, en gaf hij weer foutcode E2 aan.
Iemand nog tips? Anders maar een monteur bellen....
Er zit toch ergens een lek dat opgespoord moet worden, het beste is bij de machine te blijven kijken tot het lek zichtbaar is.
Anders wordt het inderdaad een monteur inschakelen.
