ERGE stank... wat doen?
Door een lekkage is de stroom uitgevallen in mijn schuur. Gevolg: Voor bijna 2 weken (vakantie) heeft de vriezer zonder stroom gezeten, waardoor enkele kilo's aan vlees zijn gaan rotten in de vriezer.
De stank is onhoudbaar. Met grote moeite heb ik de koelkast leeggemaakt, schoongemaakt. Maar de stank is er nog altijd en doordat de deur amper buitenlucht binnenlaat en er geen ramen zijn, is ventilatie niet optimaal.
Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat de stank weg is? Ik heb gehoord dat je een ozon machine kan huren, die de lucht neutraliseert en de stank elimineert, maar geen flauw idee waar ik zo'n apparaat vandaan moet halen!
Enige tips zijn hartelijk welkom!
Begin direct met een liter azijn leeg te gieten en in een emmer en die in de diepvries te zetten.
Zet de buitendeur zoveel mogelijk open.
Van zo'n ozon apparaat heb ik nog nooit gehoord, misschien iemand anders.
De meeste mensen zijn hiervoor verzekerd, dan krijg je de inhoud
vergoed en de gevolgschade meestal ook, dus in dit geval een nieuwe
vriezer (of een groot gedeelte hiervan)
Niet geschoten is altijd mis, dus even bellen met de maatschappij :wink:
En anders een compleet ander belletje doen.....naar een uitvaartcentrum,
die kunnen je mischien ook wel tips geven :roll:
@ DexterXL:
In de eerste plaats was de vraag wat er aan de stank gedaan kon worden, niet de vraag of het verzekerd was, een vriezer wordt niet vergoed door een verzekering omdat hij stinkt, daar zijn andere oplossingen voor.
Het tweede gedeelte van uw reactie slaat echt helemaal nergens op, ik vind die opmerking schandalig.
Ik hoorde een poosje terug ongeveer dezelfde vraag het antwoord was strooi er maar snelfilter koffie in dan verdwijnd de stank.
Jan schreef:
@ DexterXL:
Ja en nee, het is idd geen direct antwoord, maar als je niet weet of je
verzekering dit vergoed, dan kan je soms moeite voor niets doen, in dit
geval is vervangen beter en sneller als reinigen, de rottende vloeistoffen
gaan in alle gaten en kieren zitten, dus kost het zeer veel moeite en tijd
om dit weer zuiver te krijgen....toch?
Deze mensen die dit werk doen, zijn daar in gespecialiseerd, waarom
zou je dan geen advies vragen aan specialisten, dat het toevallig een
uitvaartcentrum is, is mischien wat gevoellig, maar het zijn ook maar
mensen die hun werk doen (en respectvol doen), en zodra je dit op een
normale manier aan hun vraagt, zullen ze absoluut niet kwaad worden,
dit kan ik met 100% zekerheid zeggen, ik heb daar goede contacten....
vandaar dat ik dan aan hun denk....dus schandalig? niet echt!
Ontopic:
Mocht je niet willen bellen naar een uitvaartcentrum, dan zou je eens
moeten gaan zoeken naar een schoonmaakbedrijf die ook werkzaam is
bij bv brandschade, mischien dat zij een goed advies kunnen geven :roll:
Ik ben het geheel met je eens.
Nu weet ik dat je sommige geuren kan neutraliseren met formaline(37% formaldehyde in water) .Echter de stof is gevaarlijk.
Geen idee of dat de lijkenlucht weg kan krijgen maar bij een uitvaartcentrum zullen ze dat wel weten.
Zou hem gewoon met chloor schoonmaken, als de bron weg is gaat de lucht toch ook wel weg lijkt me. Dettol zal ook goed werken denk ik.
Iig moeten de bacteriën dood.
Ik krijg net een tip uit "grootmoeders tijd"
Zet de vriezer leeg aan, spuit met een plantenspuit alle hoeken, gaten en
wanden in, wacht tot het ijs is geworden, vriezer weer uit, en dan zo snel
als mogenlijk is, het ijs verwijderen, schijnbaar gaat dan de lucht in het
ijs zitten :roll: schijnt te werken....altijd het proberen waard :wink:
Ken ozon enkel voor het schoonmaken van auto's. Maar inderdaad deze nemen geurtjes weg waardoor de auto "weer als nieuw ruikt"
Schoon maken met bleekwater
de rubbers kunnen er overigens meestal af dat maakt een stuk makkelijker schoon
Hallo
Ik was op vakantie en heb wat verpakt vlees gekocht
Op een van die verpakking heeft een lucht aan gezeten wat ik te laat merkte
Toen ik later de koelkast open maakte was het net een lijken lucht
heb alles gebrobeert met spuitbussen en wc tabletten maar niets hielp
tot ik in Duitsland in de supermarkt liep en dacht ik vraag die mevrouw eens
zo gezegt zo gedaan ik vertelde die mevrouw wat ons overkomen was.
Ze zij dan moet ik Suric azijn extrakt kopen en dit in in emmer met wat warm water mengen en hier de koelkast mee schoon maken.
Dit heb ik 2 maal gedaan de de lucht is weg.
Wat een goed idee
Dus de volgende keer eerst de verpakking schoon maken voor het in de koelkast gaat
Bel de verzekering toch maar even en wel voor het volgende:
Er zijn speciale bedrijven die geur van diverse oorzaken (denk brandlucht) kunnen verwijderen;
Zij hebben speciale lucht verfrissers die geplaatst worden en die de lucht zuiveren.
Je verzekering heeft zeker namen van zulke bedrijven die je tips kunnen geven of komen verhelpen.
Zeer vaak is deze vervolg schade gedekt door de verzekering
Kijk ook even in je pb
