Er komt geen water in vaatwasser Bauknecht GSI 6587
Merk: Bauknecht
Type: GSI 6587
Service#: 8546 658 01710
Wij hebben het volgende probleem met de vaatwasser:
Bij het opstarten van de vaatwasser slaat de pomp aan. Na een tiental seconden (volgens mijn moeder iets langer als normaal) stopt het pompen en gaat het groene controlelampje knipperen (intervals van 6x) Vervolgens wordt er geen nieuw water toegevoerd.
N.a.v. Bauknecht GSI 6587 in storing lampje knippert 4x hebben we eerst de functie van de pomp getest door water in de vaatwasser te doen. Dat wordt netjes weggepompt, dus de pomp is niet kapot. Daarna treedt bovenstaand probleem weer op.
De oplossing die uiteindelijk wordt aangedragen in het topic ('...in het nu onstane gat zie je rechts een zwart roosterje...') is voor ons niet zo duidelijk.
Schuin zetten o.i.d. is ook niet zo makkelijk omdat de vaatwasser compleet ingebouwd zit.
En natuurlijk: de kraan staat open.
Alle hulp wordt erg op prijs gesteld :)
Voor de duidelijkheid 2 foto's:
Een overzicht:
Detail van 'het gat', met een sensor die de waterstand meet (?) en die we niet los kunnen halen.
