Equipotentiale geleider
Alle metalen delen vd badkamer ttz bad, doucheafvoer etc... met een aardingsdraad aan elkaar verbinden in een aftakdoos op een klemmensteun en dan met een aardingsdraad aansluiten op de aardingsonderbreker...(of moet dit in de meterkast wat volgens mij op hetzelfde neerkomt). Ben ik goe bezig vwb aarding badkamer?
Als je de aardlekschakelaar bedoelt, zit je mis. Hier komt namelijk geen aarding bij te pas. Ik zou een deskundig persoon erbij halen.
Bij de buren in het zuiden plaatst met tussen de aardpen en de hoofdaardrail een scheider zodat je de pen makkelijk kan afkoppelen voor een meting, Dat is een aardingsonderbreker.
@TS Belgische regelgeving kennen wij helaas niet, neem eens contact op met bv Vincotte of een andere keuringsinstantie.
Ah, verkeerd begrepen dus, dus trek ik mijn vorig antwoord in.
In België (volgens het AREI) moeten alle geleidende delen in de badkamer plaatselijk verbonden worden, samen met de aardleidingen van elektrische apparaten/leidingen in de badkamer. Van hieruit moet dit punt ononderbroken verbonden worden met de aardingsscheider (of aardingsonderbreker volgens u). Dit dient met een 4 mm ongeïsoleerde draad of een 2,5 mm geïsoleerde aarddraad te gebeuren.
