Eps parels uitgas geuroverlast via meterkast
Vorige week heeft een bedrijf gecoate EPS parels in de kruipruimte geblazen. Dit omdat er elk jaar vocht in de ruimte stond en het muffig rook in huis en bij de meterkast.
Sinds die tijd hangt er een vreselijke chemische lucht ( soort autospuiterijgeur) ondanks dat we al een week ventileren ramen tegen elkaar open. Er zitten 3 luchtroosters op straatniveau in de kruipruimte. Deze zitten niet verstopt.
Elke ochtend ruikt het vrij sterk in de woonkamer. Na uurtje ramen open vervliegt het. Maar de meeste geur is te ruiken in de meterkast ( daar zit overigens geen kruipluik) en in de voorraadkast ( waar wel een kruipluik zit).
Wat te doen om van die geur af te komen? Het gaat om een jaren 70 woning.
Schijnbaar is er een open verbinding van de kruipruimte naar je woning. Daarom had je voorheen issues en nu weer.
De juiste opplossing is dan om te kijken naar kirrafdichting zodat er geen lucht vanuit de kruipruimte je huis inkomt.
Je kan kit gebruiken om de naden en kieren in de meterkast af te dichten. Eerst even stofvrij maken.
Liggen de kruipluiken op rubbers?
Er mag ook geen gat in het luik zitten om deze te openen (daar heb je nu verzinkte verzonken ringen voor).
Ah dank, dus pur en kit begrijp ik.
Het zijn hele oude kruipluiken van hout. Geen rubbers. Er zit nog zo'n ouderwets gat in om te openen. Ik zal een nieuwere bestellen want de oude zijn schimmelig. Gelukkig is het gewoon een standaardmaat.
Ik heb het plaatje verwijderd en daarachter zit gapend gat. Komt volgens mij niet uit op kruipruimte maar op de muur van de buren.
Tips/ tricks om hier een oplossing voor te vinden? De binnenkant van de meterkast is een hele dunne plaat die afbrokkelt
Plaat die waterbestendig is er tegenaan Lijmen met high tact kit
Weet niet precies wat er nu ziet maar dat ziet er ook niet echt heel waterbestendig uit.
Geen ervaring mee, maar misschien ook een idee om op marktplaats een rookmachine voor feestjes aan te schaffen. Als je deze in je kelder zet zie je vanzelf aan de rook waar al je kieren zitten.
Tijdelijk kan je de kruipruimte op onderdruk zetten. Op één van de ventilatie roosters een afzuiging zetten.
Als de wind vol op een kant staat met meerdere roosters, iets voor de roosters zetten, zodat ze net niet afsluiten.
Zo kan er geen vieze lucht het huis in komen.
Heb je mechanische afzuiging?
Zorg dan dat (er aan de kan waar de wind vandaan komt) een of meerdere ramen open staan. Anders zuigt de afzuiging het huis ook op onderdruk.
Kruipluik in de voorraadkast kan je tijdelijk met tape en folie (opengeknipte vuilniszak) luchtdicht afsluiten.
Elke dag een tijdje spuien en continue goed ventileren.
Het kruipluik kan je vervangen door een cementgebonden. Bij voorkeur aan de onderkant geisoleerd.
Het gat in de meterkast kan je een (willekeurige) houten plaat overheen zetten. Even goed kijken waar het achterhout zit om het in te bevestigen.
Dit kan bv. ook door alle ventilatieroosters te sluiten en de afzuiging (ventilatie + afzuigkap) vol aan te zetten. Je kan dan met je hand goed voelen waar de lucht naar binnen komt. Daar heb je geen rook voor nodig.
De professionele manier is via een blowerdoortest (aanrader!).
Ook een goeie tip, maar eigenlijk het tegenovergestelde van wat ik voorstelde.
Dan zet je het huis op onderdruk zodat er juist lucht vanuit de kruipruimte het huis in komt.
Ik wilde de kruipruimte op onderdruk zetten (voor een paar dagen of weken) zodat er geen vieze lucht het huis in komt.
De techniek van Jackd heb ik in een oud huis eens toegepast bij stankoverlast door dode ratten in de kruipruimte. Met een badkamerventilator voor 1 van de roosters. Werkte perfect.
Maar daarnaast is een zo luchtdicht mogelijke afsluiting tussen leefruimtes en de kruipruimte creëren ook gewenst natuurlijk.
Driewerfst
