Epoxy vs polyurethaan
L.S.,
Wij willen graag ocoume multiplex platen in een (twee componenten) lak schilderen/ lakken. Deze platen worden dan als vloerbedekking gebruikt.
Kan iemand mij de verschillen uitleggen tussen polyurethaan en epoxy en wat eventueel het beste geschikt is als vloerlak.
Alvast bedankt voor de reaktie(s)!
Roger
Misschien niet het antwoord waar je op hoopte maar hoe hard of slijtvast de afwerklaag ook is, het blijft een zachte, 1 mm dunne laag waar je het op smeert!
Occume is erg zacht. Als je daar een harde laklaag op aanbrengt (die geen veerkracht heeft) dan zit jouw vloer binnen de kortste keren vol sterren in de lak.
De pu lak die ik gebruik (ik lever dus niks) is daar niet geschikt voor. Ik heb ook een lak op polyesterbasis (zegt de vertegenwoordiger) en als je daar een deuk in trapt, dan gaat de lak met de deuk mee, zonder te barsten.
Ik weet niet hoe het met epoxy zit maar dat kan je bij de leverancier navragen.
