Enkelglas naar dubbelglas sponningdiepte
Ik heb goede handleidingen gevonden om dubbelglas te plaatsen maar kan maar geen gegevens vinden over de gewenste sponningsdiepte.
Als het enkelglas wordt verwijderd heb ik ongeveer 36mm sponningdiepte. Dit lijkt me erg weinig om 24mm dubbelglas te plaatsen en dan moet het pe-band er ook nog bij.
De meeste ramen die ik wil vervangen zijn van orde grote van 1m2 tot 2m2.
1. Iemand een idee over de minimale diepte?
2. En is elke "huis-tuin-keuken" frees geschikt om hardhouten kozijn te fresen?
En nog een tip:
Als je frezen koopt, kijk dan wel even of de frees ook een snijvlak heeft aan de onderzijde en niet alleen aan de zijkant.
De duurdere hebben dat wel, de goedkope soms niet.
Deze dient te zijn: minimaal de totale glasdikte + 2 kitvoegen + glaslatbreedte. Dubbele beglazing dient u te plaatsen met 6/4 kitvulling, hetgeen wil zeggen, 6 mm diep en 4 mm breed, althans aan de buitenzijde.
Ook de sponninghoogte is van belang.
U kunt hiervoor geen huis-tuin- en keuken frees gebruiken, maar wel een speciale sponningfrees.
De sponninghoogte voor dubbelglas dient bij een ruitoppervlak van 1,5 a 2 m2 minimaal 17 mm te zijn.
Je moet natuurlijk wel kijken of je ook zo diep kunt frezen of dat er dan te weinig hout over blijft.
Natuurlijk kun je de glaslatten ook bovenop het kozijn zetten, dan ga je de glaslat aanpassen ipv. de sponning.
suc6
Gerrit
Ramen uitfrezen is meestal niet mogelijk (kozijnen wel)
Je hebt twee optie's
Opdek glaslatten toe passen zoals hierboven al aangegeven
of speciaal dun geïsoleerd glas (maar dat is erg aan de prijs)
