Elleboog Bosch gaskookplaat draaien
ik heb zojuist mijn keuken voor het grootste deel een mooie opknapbeurt gegeven, maar nu op het einde stuit ik op het volgende probleem:
Ik heb een Bosch gaskookplaat ingebouwd en die wil ik uiteraard aansluiten. Keurig verloopje gekocht en een nieuwe gasslang en alles lijkt te passen.
MAAR: als ik mijn oven terug wil zetten zit de elleboog dus in de weg! Komt waarschijnlijk door dat verloopje.
De enige optie waar ik nu opkom is om de elleboog te draaien, zodat ik ruimte krijg. Maar in de montagehandleiding van de kookplaat staat dat die elleboog niet gedraaid mag worden en als dat eventueel wel gebeurt, dat je dan stevig moet checken of er niks lekt.
Om een lang verhaal kort te maken: is het mogelijk om deze elleboog te draaien zonder iets te verpesten?
Vriendelijke groet,
Robert
Haal er even een installateur bij, hij kan het snel op verantwoordde wijze in orde maken.
Een rubber gasslang mag niet achter een oven, dat moet dus veranderd worden in een rvs slang of een koperen pijp.
Bedankt voor de snelle reactie!
Wat ik ben vergeten te zeggen, is dat de gaskraan in een kastje naast de over zit en niet er achter. De gasslang komt dus door de wand van de kastjes direct uit bij de aansluiting, dus zeg maar vanaf de zijkant.
Toen ik het huis kocht zat deze keuken er al in, met een gaskookplaat op dezelfde plaats en de slang van de zijkant.
Maar wellicht is een rvs slang überhaupt geen slecht idee in dit geval?
De slang moet volledig bereikbaar zijn, een stukje achter de oven mag dus niet, de koppelingen van de slang horen in het kastje naast de oven.
Als u dit niet eerder gedaan hebt neem dan geen risico, een monteur moet het met een half uurtje voor elkaar hebben.
