Elfatherm vervangen
Ik heb problemen met mijn AEG Elfatherm klokthermostaat. Het is een 6-draads weersafhankelijke versie. Het probleem is dat hij na het bereiken van de juiste temperatuur niet meer afslaat. Ik moet dan handmatig aan de grote knop draaien om hem te laten afslaan.
Kan ik hier nog iets aan doen, of ben ik echt aan een nieuwe toe?
En waarmee zou ik hem kunnen vervangen?
Wat jij 6-draads noemt is dat feitelijk niet. Het is een 2 draads thermostaat. Gewoon aan/uit. Wel zitten er inderdaad 6 draden aan:
-2 voor aansturing ketel
-2 voor aanvoersensor
-2 voor buientemperatuur
1 op 1 wisselen wordt toch lastig, gezien deze thermostaten er niet heel veel meer zijn.
Maar het is gewoon aan uit, dus je kunt hem vervangen door elke aan uit thermostaat die je wilt. Je kunt jezelf ook afvragen of het waarsafhankelijke regelen nog nodig is... Een gewone aan/uit kamerthermostaat is ook een optie.
Bedoel je te zeggen dat er geen thermostaten zijn die kunnen werken met de aanvoertemperatuur en de buitentemperatuur?
Oddo
Ik durf het je zo niet te zeggen, maar over het algemeen heeft iedere fabrikant zijn eigen voelers. Dus als je die voelers weer wilt gebruiken dan is het een kwestie van eenzelfde thermostaat zoeken.
Je kunt denken aan een VAG van cenvax. Hiervan kun je het bediendeel dmv 2 draden aansluiten op de regelunit.
Deze regelunit plaats je in de regel bij de ketel en hierop worden buitenvoeler, aanvoervoeler, ketel en bedienpaneel aangesloten.
Bij uw thermostaat zitten de besturing en bediening waarschijnlijk in een behuizing.
Succes.
Jim Simsalabim
