Elektrische ontsteking siemens kookplaat
Hoi.
Alleen de brander van de wok ontsteekt niet meer automatisch. Hierbij de melding die ik krijg. Wat zou dit zijn? Dank!
Dankuwel. Nummer kan ik niet bij, ingebouwd. Het is studioline van siemens. Een hopelijk betere foto hierbij
Met lucifer gast ie wel aan...
Je zou even een overzichtsfoto van die kookplaat kunnen plaatsen. Misschien herkent @Sleutelmeneer de kookplaat dan.
Studioline zegt niets, dat is waarschijnlijk een hele serie.
Als je de betreffende knop indrukt, gaan de andere platen dan wél vonken?
Zoniet, dan is het contact in de knop niet lekker, en zou je die kunnen (proberen te) ontvetten met een contactspray.
Indien wel, is de bougie van de betreffende kookplaat misschien vet en zou je hem kunnen reinigen.
Dát doe ik meestal met een spuitbusje met remmenreiniger, maar als je alleen de bovenkant wilt ontvetten gaat dat ook met bijv. wasbenzine of thinner.
Wel zorgen dat dat spul (wat je ook gebruikt) niet op kunststoffen komt en geen vuur of vonken gebruiken tot het helemaal verdampt is.
Hoi.
De knop van de wokbrander draai ik om en dan tikt het wel, maar hij ontsteekt niet automatisch. Overige branden direct automatisch.
Is volgens mij niet mechanisch maar elektrisch gestuurd bij deze kookplaten. Maar daar moeten we een Enr voor hebben. Miss staat op het boekje een nr. Al zal dat niet 100% volledig zijn maar dan kunnen we iniedergeval iets.
Maar omdat hij wel tikt zal hij waarschijnlijk wel aansturen naar de trafo. Maar je moet eventjes goed kijken haal de deksels van de branders dan zie je het witte vonkbougietje zitten. Kijk of deze mooi naar de openingen bij de brander vonkt of slecht of helemaal niet omdat hij gescheurd of gebroken is.
E-Nr. EP9A6SS90N/01
FD 9802
Onderdelentekening EP9A6SS90N/01 (klik hier)
De bougie van de wokplaat is, te zien op tekening 2/2:
0234 Onstekingskop bestelnummer 12040044 prijs €4,95 (excl. verzendkosten € 4,95).
Hoe je het moet monteren kan ik je helaas niet zeggen. Je zult daarvoor in elk geval de plaat uit elkaar moeten halen, lijkt mij.
Maar ik denk dat @Sleutelmeneer daar wellicht meer over kan zeggen.
Volgens mij kun je gewoon het apparaat in de nis laten zitten. Eerst alle knoppen eraf trekken en dan alle pandragers en branders verwijderen. Onder elke pandrager vind je schroeven en die kun je losdraaien (let op soms zijn ze behoorlijk vastgebakken dus gebruik een goed passende schroevendraaier hiervoor) evt met wd 40 erop even laten weken (wel licht ontvlambaar). Als al die schroeven los zijn kun je volgens mij de plaat er zo afklikken. Maar het zou kunnen dat er door de onderbak ook nog schroeven door beugels zitten die aan het glas gekit zitten. Maar dat is even proberen, dan moet hij er wel helemaal uit ben ik bang.
Nog een belangrijke opmerking bij gas op glas, tussen elke kelk en het glas zit een pakking. Ga je het loshalen en zijn deze vergaan, dan vallen ze als gruis uit elkaar. Je zult deze dan ABSOLUUT moeten vervangen. Anders kan de onderbak zich vullen met gas, met explosies tot gevolg. Let hier dus goed op, ook als ze een beetje stuk zijn. Toch vervangen, het is het risico niet waard. Je kunt deze op dezelfde tekening als Kees heeft gestuurd vinden.
Tevens zit er tussen het glas en het aanrecht ook een afdichting als waterkering. Als deze kapot gaat met demonteren is het ook verstandig die te vervangen. Hier zijn allerlei soorten van verkrijgbaar dat hoeft niet perse universeel, als het maar goed afdicht. Het kan ook zijn dat de monteur hem erin gekit heeft, dit zou best stom zijn want dat is nooit nodig. Deze kit moet je dan eerst lossnijden. Als er erg geknoeit is met de kit kan dit zelf ervoor zorgen dat de glasplaat bijna niet te verwijderen is.
Heel veel dank. Deze oplossing zie ik mezelf echter niet doen. Ook te groot risico op verdere beschadiging. Ik hoopte die bougie makkelijk te kunnen vervangen. Toch veel dank. Voor reparatie houd ik me aanbevolen
Als het meezit is het makkelijk, zit het tegen misschien niet. Daar kom je maar op 1 manier achter, maar wil je wel wijzen op alle dingen waar je op moet letten.
Heb je al geprobeerd om de bougie gewoon schoon te maken?
Voor hetzelfde geld is er vet uit een pan overheen gelopen en vonkt ie daarom niet meer.
Is snel verdiend, zo'n busje remmenreiniger (of een ander oplosmiddel voor vet dat ergens diep indringt).
Je zou het ook met WD40 kunnen proberen. alleen laat dat zelf weer een (dun) oliefilmpje achter.
Heb met remmen reiniger geprobeerd. Helaas geen resultaat. Met aansteker zie ik de vonk uit bougie. Automatisch lukt het dus helaas niet.
