Elektriciteitskabel
Voor het verlengen van de stekker van een combi-oven (max 3600 W) wil ik een verlengkabel maken van neopreen 3 x 2,5 mm2
Stel dat de kabel direct komend uit de combi-oven 3 x 1,5 mm2 is, kan dit dan.
Kan het ook anders om. Dus kabel uit de combi-oven 3 x 2,5 mm2 en verlengkabel 3 x 1,5 mm2
Kan er niet achterkomen met welke kabeldiameter de kabel rechtstreeks uit de combi-oven komt
Er staat me zoiets bij dat je een snoer van een apparaat wat veel stroom trekt niet mag verlengen maar altijd in zijn geheel moet vervangen door een type die wel lang genoeg is.
Apparaten tot 2300W mogen met 3 x 1,5 worden aangesloten, daarboven altijd met 3 x 2,5
Een oven moet je niet met een verlengkabel willen aansluiten. En al zeker niet met 1.5mm en al helemaal niet zonder adereindhulzen.
Inmiddels besloten om een neopreenkabel 3 x 2,5 mm2 direct aan te sluiten op de combi-oven en aan de andere kant een pirilex stekker met 1 x L 1 x N en 1 x PE op bestaand pirilex stopcontact. In meterkast zitten voor de combi-oven 2 groepen. 1 groep uitschakelen en in pirilex stopcontact even meten waar nu stroom op staat.
