Elektra voor Whirlpool bad
Ik moet mijn nieuwe Whirlpool bad gaan installeren. Mijn bedoeling was onder de bad (afgesloten ruimte) een waterdichte stopkontakt maken en de stekker van de bad daar in te steken.
Echter in de bijgeleverde montagehandleiding staat dit:
"De aansluitkabel moet worden aangesloten op een vaste aansluiting (niet met een stekker)
Met daarin een tweepolige schakelaar met een contactopening van minimaal 3 mm."
Hoe moet ik dit nu aanpakken ?
Vast bedankt voor alle hulp!
Je moet het op deze manier aansluiten volgens de nieuwste NEN1010.
Ga naar een installateur en vraag om een 2polige werkschakelaar.
Aan de ene kant van de schakelaar komt de voedende kant vanaf de huisinstallatie, en aan de anderekant de kabel naar het bad.
De aarddraad mag niet geschakeld worden.
Ok, dit was voor mij iets helemaal nieuws.
Dat van die schakelaar snap ik wel , maar wat bedoel je met:
"De aarddraad mag niet geschakeld worden" ?
en wat is het nut van zo'n schakelaar ?
Dat de aarddraad, ongeacht de stand van de schakelaar, aangesloten blijft. Dus de aarddraad mag niet onderbroken/geschakeld worden.
Nut van de schakelaar: Het is een werkschakelaar, dus als je aan de installatie moet werken kan je daarmee de installatie spanningsvrij maken.
Ik begrijp het.
Bedankt voor jullie allebei van duidelijke antwoorden!
Ik ga proberen morgen zo'n 2 polige werkschakelaar ergens te vinden.
Slotje ?
