Elektra verplaatsen: meterkast en mantelbuis
Ik heb een huis van 1960 gekocht, dat ik zover mogelijk nul-op-de-meter maak.
Daartoe isoleer ik de wanden met isolatiemateriaal achter een voorzetwand.
Omdat de meterkast tegen een buitenmuur staat, moet die verplaatst.
De bodem van de meterkast ziet er zo uit (hout, pur, zelfs papier om stank uit de kruipruimte tegen te houden):
De electrakabel van Stedin in de kruipruimte ziet er zo uit:
Geveldoorvoer
Kabel door kruipruimte
Doorvoer naar meterkast
Doorvoer in meterkast
Het gas gaat er binnenkort helemaal uit en de hoofdkraan + watermeter zit in de kruipruimte.
Stedin hoeft dus alleen de electriciteit om te leggen naar de nieuwe meterkast.
De nieuwe bodemplaat (zo'n standaard meterkastvloerplaat met isolatie) wil ik hier plaatsen:
Mijn plan is:
1) gas laten verwijderen door Stedin
2) nieuwe bodemplaat plaatsen
3) oude meterkast-ombouw afbreken en nieuwe bouwen boven de nieuwe bodemplaat
4) electra laten verplaatsen door Stedin
Vragen:
- verwachten jullie dat de installateur akkoord gaat met verplaatsen van de electra als de oude meterkastombouw al weg is (omdat de twee kasten kunnen er niet tegelijk kunnen staan)?
- of zou ik een smallere nieuwe meterkast mogen bouwen, gezien er alleen electra in komt (ga ik gezien de regels niet vanuit :s)?
- er is nu geen mantelbuis rond de electra in de kruipruimte, is het in de nieuwe situatie verplicht die wel te maken?
- hoe kan ik de geveldoorvoer voor de electra, en de mantelbuis doorheen de kruipruimte, in dat geval het eenvoudigst aanleggen? Wat zijn de minimale eisen daarvoor en welke materialen kan ik het best gebruiken?
Na het lezen van alle regels, forumdiscussies over die regels, etc., had ik deze vragen nog niet helemaal helder.
Ha headhunter, mijnaansluiting.nl, stedin.net en diverse fora heb ik al geraadpleegd. Maar op bovenstaande vragen heb ik daarmee geen duidelijk antwoord gekregen. Ik hoopte dat iemand hier mij vanuit de praktijk kon laten weten wat wel/niet wordt toegestaan.
Begrijp ik uit je verhaal dat je de meterkast verplaatst naar de plek waar je de nieuwe bodemplaat hebt geprojecteerd?
Komt de buitendeur dan te vervallen?
Zo ja, hoe is de kast dan gesitueerd tov de ingang van de woning?
Ha Frank, dat is inderdaad niet duidelijk vanaf de foto. Wat je achter de geprojecteerde bodemplaat ziet, is een paneel van hout en glas naast de deur (waarin ook de brievenbus zit). Dat paneel vervang ik door hout + isolatie.
De deur zit er rechts naast (net zichtbaar rechts bovenin de foto).
Dus de meterkast komt bij binnenkomst rechts.
OK, ik was even bang dat je van plan was om ook de buitendeur te verplaatsen. Meterkast moeten binnen een bepaalde afstand van de buitendeur vandaar mijn vraag.
Een netbeheerder mag alleen een aansluiting maken in een afsluitbare omkadering.
Alle gegevens waaraan u moet voldoen staan op mijnaansluitingen.nl incl.afmetingen en tekeningen.
Helaas is mantelbuis verplicht.
Als ik het goed begrijp, moet bij verplaatsing dus volledig aan de nieuwste eisen worden voldaan, ook als dat in de bestaande situatie heel anders is?
