A
Anonymous
Gast
Beste vakmannen/vrouwen.
Zelf ben ik loodgieter en ben ook aardig bekend met elektra....
Nu hebben wij een woning gekocht in Duitsland en heb al veel info hier over gevonden, oa dat de min wordt geschakeld met aarde.
Nu is het zo dat ik op marktplaats 2 groepenkasten heb gekocht (hopelijk wel te gebruiken)
Ik moet de situatie nog bekijken maar met filmpjes op YouTube voor het aansluiten van een groepenkast zag ik het volgende.
bruin wordt aangesloten op de hoofdschakelaar en de groepen, blauw gaat op een aparte rail en aarde ook.
Graag uitleg van iemand die hier ervaring mee heeft.
en of ik de groepenkasten hiervoor kan gebruiken.
ook had ik al wat elektra aangelegd onder een op te hogen vloer en met een spanningsschroevendraaier verscheen er spanning op de bruine draad, dus dicht die vloer.....
bij het inpluggen van een boormachine had ik alleen geen stroom, dus heb toen een zwarte draad vanaf de aarde naar de blauwe laten lopen in het stopcontact en dit heeft het probleem opgelost.
Klopt dit en zou ik dit met elk stopcontact moeten doen en hoe zit het bij schakelaars en lichtpunten.
Ik kan met gemak een Duitse elektricien laten langskomen maar mijn Duits is nog niet zo goed om alles te begrijpen, deze ervaring heb ik al gehad met de schoorsteenveger die mijn cv installatie moet keuren.
Alle tips zijn welkom.
bedankt
bedankt
