Elektra doorlussen vanuit bestaand stopcontact.
Dag klussers,
Ik heb mijn kamer waar de ketel hangt afgetimmerd, nu wil ik een nieuw stroompunt maken.
Mijn vraag is tweeledig:
1) Er moet een set van vier stopcontacten komen, hier komen alleen relatief lichte apparaten aan(monitor,laptop etc). mag ik deze stopcontacten doorlussen of moet dit 2x2?
2) Ik wil mijn stroom weghalen bij een bestaand stopcontact, hoe kan ik dit op de juiste wijze doen? (zie bijgaande foto). Het liefst met behoud van beide bestaande stopcontacten.
Alvast hartelijk dank voor jullie advies!
Gr Matthijs
Op de foto staat een semi opbouw wcd. Hier zit 1 inbouwdoos achter.
Waar moeten de nieuwe wcd's komen? Waarschijnlijk is het gemakkelijkste om met een p25/k25 opbouw gootje te werken. Ik zou de huidige wcd vervangen door een uitbreidingsdoos en dan een nieuwe wcd voor de ketel maken alsook uitbreiden naar de 4 nieuwe wcd's.
Uitbreiden mag in ieder geval niet middels een stekker in een bestaande wcd; dat idee komen we hier helaas vaker tegen.
Wel even opletten dat je inderdaad niet te veel vermogen gaat gebruiken op dr wcd's want je wilt niet dat de ketel steeds uitvalt door overbelasting van dr groep.
Dank voor je bericht,
Nieuwe wcd's moeten het hoekje om en komen boven de knieschotten in een hol wandje. aangezien alles uit het zicht blijft had ik inderdaad bedacht dit met zo'n gootje te doen.
De uitbreidingsdoos plaats ik dus op de plek waar deze semi opbouw wcd nu zit. en dan plaats ik aan de ene kant een opbouwdoos voor de ketel, en aan de andere kant richting de nieuwe WCD's.
Helder dat middels een stekker een no go is :)
Dus mits het vermogen niet te veel wordt is het mogelijk de 4 nieuwe wcd's te plaatsen op dezelfde groep.
En deze 4 wcd mag ik alsvolgt schakelen? 1-->2-->3-->4.
Ik dacht namelijk op dit forum gelezen te hebben dat je slechts twee wcd mag doorlussen.
Of 2 dubbele contactdozen en 1 enkele voor de cv ketel, deze zijn ook in het P/K 25 programma te koop, die zijn gelijk voorzien van een uitsparing met de afmetingen van een P/K 25 goot, in dit assortiment zijn ook speciale P/K25 lasdozen te koop van hieruit kun je ook mooi je verschillende contactdozen doorlussen.
Klopt, maximaal 1 keer van contactdoos naar contactdoos doorlussen.
Ah zo doorlussen bedoel je. Dat moet je inderdaad niet voor de hele serie aan wcd's doen. Maar je kunt wel vanuit de lasdoos die je plaatst alle wcd's aansluiten, zo bedoel ik het.
FMklusser
