Elektr Vloerverwarming in of op een gietvloer waar (plak)PVC op komt?
Goedendag allen,
Familie gaat woonkamer en hal renoveren. Daar wordt plak PVC gelegd ivm hond.
het is een 30er jaren woning met balkenlaag en planken vloer, daarbovenop 18 mm OSB
Er ligt nu laminaatparket op wat weg gaat, dat is in totaal 16 mm dik. de oppervlakte van de kamer en suiten en de hal samen is 37 m2.
Inplaats van de oude vloer dachten we een vezelversterkte cementgebonden renovatie gietvloer erop te leggen. Die nivelleert en vormt een goede ondergrond voor de PVC plakvloer.
In verband met de ontwikkelingen wordt eraan gedacht om gelijk een elektrische vloerverwarming mee te nemen in deze vloer. Nu kan je dat doen met kabels ingieten of met een folie die je erop plakt. Er wordt door de leverancier van de gietvloer geadviseerd om boven de kabel 15 mm gietvloer te hebben.
Daar beginnen de problemen. de oppervlakte is te groot om dat zelf te doen. dat red je niet qua verwerkingstijd en zo'n pomp hebben we ook niet.
Daar moet dus een vloerenbedrijf voor komen. Maar...de vloerenleggers hebben daar nog niet echt ervaring mee en sommigen kunnen/willen het project niet aan.
Mijn vragen:
  1. Wie heeft er ervaring met elektrische vloerverwarming onder een PVC vloer?
  2. Wat voor problemen komen we eventueel tegen?
  3. Wat is beter, een kabel systeem(de "matjes") of een folie direct onder de PVC vloer?
  4. Moet je zo'n gietvloer ergens onderbreken? of kan je de woonkamer en suite voor en achter doorstorten?
een elektrische vvw werkt met een COP van 1, dit houd in 1kw elktra erin is 1 kw aan warmte eruit.
Dit is een hele dure manier van verwarmen en zal dit dan ook ten alle tijde afraden, beter zal zijn om naar een watergedragen droogbouw vvw systeem te kijken en deze eventueel voeden met een (kleine) warmtepomp, deze verwarmt veel efficienter dmv een COP van 4 of 5 dus 1 kw erin en dan 4 a 5 kw aan warmte eruit.
Dat is op zich ook een overweging, alleen is de dikte die we hebben niet zo groot dat daar een water systeem in past... we hebben 16 mm. De enige optie zou dan zijn om de OSB plaat te verwijderen en zo 18 mm extra te pakken.
Lastige afwegingen.... met water moet je inderdaad dan aan een warmtepomp gaan denken...
energetisch gezien is een COP van 1 niet meer van deze tijd om als hoofdverwarming in te zetten gezien de energiekosten, het is nu zaak om te zorgen dat de energiebehoefte zo laag als mogelijk word gemaakt en de warmteopwekking voorbereid op de toekomst en zolang er nog geen waterstof door de gasleiding komt....
Zou voor gewone vloerverwarming gaan.
Heb echt niks met elektriche vloervermarming, kennis van me heeft het ook/gehad in de badkamer.
Op een gegeven moment een draadje doorgebrand, ben je dan mooi klaar mee.
