ELECTROLUX model EDC67550W Type P542765 Droogt niet meer
Onze droogkast werkt niet meer.
Het toestel geeft geen foutcode aan of signaal en werkt zijn programma af ,maar droogt niet meer.
Wat me wel opvalt is dat ik af en toe een kloppend geluid hoor, dit is enkel als ik de droogtrommel goed vol steek,.
Met 1 stuk hoor ik dit gebonk niet.
Wie kan me raad geven?
Is dit voldoende?
Bedankt alvast om dit te bekijken!
Dan denk ik dat het verwarmingselement het niet meer doet.
Als je naar dit onderdeel kijkt, dan zitten daar twee verschillende clixons (thermostatische schakelaars) op.
De ene is voor de regeling en de andere is voor de oververhittingsbeveiliging.
Zie het Verwarmingselement
Ik kan niet goed zien of dit een type is met een rood knopje, wat je in kunt drukken om te resetten, of dat dit een type is die automatisch reset als de machine weer koud is.
AEG levert alleen complete elementen, maar als je de clixon er uit haalt, kun je aan de hand van de gegevens die er op staan, wel vervangende clixons vinden.
Wat het lawaai betreft, dat kan natuurlijk overal vandaan komen.
Er kan iets tussen de rond zijn gekomen aan de voorzijde zoals een schroef, spijker of munt. Ook BH beugels kunnen veel lawaai maken.
Maar het kan ook zijn dat de ondersteunende trommelwielen aan de voorzijde defect zijn. Zeker omdat je stelt dat het belastingafhankelijk is. En natuurlijk kan het ook het achterlager zijn. Maar dat is wat minder verdacht.
Dan is de luchtdoorstroming niet voldoende en zou een grote schoonmaakbeurt waarschijnlijk de oplossing zijn.
Filters een nacht in de azijn, alle kanalen uitborstelen met een kattenstaart en vlotter en pompcompartiment ontdoen van vuil en blubber en niet te vergeten de condensor onder de douche te zetten.
En de ventilator inspecteren op vuil en vastzitten op de as.
En ook de NTC's ontdoen van stof en ook het verwarmingselement ontdoen van stof.
En sop ook eens de vochtigheidsvoelers af met azijn.
DAg Lampje 45,
mijn excuses voor laat antwoord.
Ik ben getroffen door corona virus dus was een week buiten strijd.
Ik heb het paneel verwijderd en de snaar van de droogkast is volledig stuk, zou dat een reden zijn dat de droogkast niet meer droogt of enkel de reden van het gebonk?
mvg
Als de snaar gebroken is draait de trommel niet meer en voordat hij brak kan er wel een stuk al los geweest zijn die dan tegen een wand aan sloeg.
Maar als de riem gebroken is blokkeert het wasgoed de doorstroming en kan de oververhittingsbeveiliging op de elementen aangesproken zijn.
De Snaar zit rond de trommel maar ik krijg ze niet correct aangesloten rond de spanrol.
Iemand die mij de juiste instructies kan geven?
Nee de snaar moet om de motorpoelie
De rol moet achter de snaar, want die wordt naar voren getrokken door de veer van de motor ophanging en wordt daarmee strak gehouden.
Voorviltband. Maar met of zonder viltband zou hij iniedergeval wel moeten draaien. Tenzij het helemaal ertussen gevroemelt zit en de trommel daardoor vast zit. Dus wat is precies de klacht dat gepaard gaat hiermee ?
