Electra tuin - Hoe aan te pakken?
Heb momenteel 1 lamp in de tuin die je vanuit binnenuit aan en uit kunt schakelen.
vanuit het lamp punt wil ik diverse lampen aansturen, dus als ik die binnen aan/uit zet dat alle lampen aan/uit gaan.
maar ik wil ook een stopcontact hebben in de tuin, waar continue spanning op staat.
Ik heb buiten 3 draden die vanuit binnen aangeschakeld kunnen worden.
Hoe dit aan te pakken?
Je hebt nu dus als het goed is blauw(nul), zwart(schakel) en geelgroen (aarde) naar de buitenverlichting, waarschijnlijk via een grondkabel.
Je heb voor een WCD ook nog de bruine (fase) van binnen nodig. Ik denk dat je een aparte grondkabel met bruin/blauw/geelgroen naar de WCD zal moeten aanleggen als je er continu spanning op wil.
Ook zou je kunnen overwegen om op de huidige geschakelde draad een WCD en schakelaar combinatie te monteren. Kun je binnen alles aan en uit zetten en buiten kiezen of de verlichting aan of uit moet. Het is maar waar je voorkeur naar uitgaat.
Oke, dat ga ik dan proberen, dus als ik het goed begrijp
indien ik het volgende wil:
lampen via de knop binnen bedienen
stopcontact altijd van stroom voor zien, dus niet afhankelijk of lampen aan zijn ja of nee.
heb ik voor nodig 4 draden van binnenuit,
zwart (schakel)
bruin (fase)
blauw (nul)
geelgroen (aarde)
Wat voor grondkabel heb ik nodig.
YMVK-as 3 / 4 of 5 draads x 2,5mm
of toch iets anders.
Sorry, inderdaad geen geelgroene draad, hiervoor gebruik je de litze in de mantel van de grondkabel.
Kan het even niet meer volgen:
- een bruine draad doortrekken naar punt buiten
daarna aansluiten van grondkabel
blauw -- blauw
bruin -- bruin
zwart -- zwart
geelgroen -- litze afscherming
welke ga je daarna gebruiken voor de lampen en welke voor de WCD'en
Sorry maar mijn wijziging en jouw wedervraag kruiste elkaar.
Voor alle duidelijkheid je trekt vanuit binnen een grondkabel met zwart blauw, bruin en aard litze naar buiten. Hier sluit je bruin, blauw en de aarde aan op de WCD en blauw, zwart en aarde op de verlichting.
