Electra tuin - Gevoelig? Door kruipruimte naar buiten
Aankomend voorjaar wil ik eea aan electra in de tuin aanleggen. Stopcontacten voor de kerstverlichting, tuingereedschap en de laptop. Maar ook gewoon vaste verlichting.
Natuurlijk ga ik dit zo netjes mogelijk aanleggen. randaarde, xmvk-as kabels, waterdicht, etc.
Echter heb ik nog een tweetal vragen. Mijn woonkamer ligt het dichste bij de tuin, dus is het voor mij het makkelijkst hier een gat naar buiten te boren en van daaruit alle tuin electra op dezelfde groep als de woonkamer aan te sluiten.
Alleen heb ik weleens begrepen dat electra in de tuin nogal gevoelig is, en daardoor de aardlekschakelaar nog weleens wil klappen. Is dit echt zo erg, of praten we over max 1 keer per jaar?
Stel dat ik een nieuwe groep speciaal voor de tuin aanleg, dan moet ik vanuit mijn meterkast, door de kruipruimte naar de tuin. Hoe weet ik, als ik bij mijn huis ga graven, hoe diep ik in de fundering moet boren om vanuit de tuin bij de kruipruimte te komen? (Dat ik dus niet in mijn vloer boor)
En moet ik hierbij nog op dingen letten? Waterdicht afwerken bijvoorbeeld?
Samenvatting:
1. elektra tuin, aparte groep ja/nee? Zo ja, waarom?
2. kabel door kruipruimte naar buiten, hoe? en waar moet ik op letten?
Ik zou dan vanuit de kruipruimte naar buiten boren.
Dan een oud stuk wateleiding of buis of iets dergeleijks door het gat naar buiten steken en die dan opgraven.
Zit je altijd goed.
Je hebt wel een lange boor nodig voor zo'n klus.
Aparte groep zou niet direct noodzakelijk zijn, aparte ALS misschien wel handig om te voorkomen dat je in het donker zit door een moeilijk op te sporen aardlek door vocht.
Dat zou dan een ALAMAT (automaat + ALS in één) worden.
Is de fundering erg veel dikker dan beton + spouwmuur + bakstenen? Daar heb ik namelijk al eens een boor voor moeten halen.
Een alamat schiet niet veel op, de woonkamergroep zit nu met 2 anderen op 1 als. Op een andere als heb ik maar 2 groepen,een normale automaat is imo voordeliger dan een automaat eruit gooien en vervangen door een alamat.
Naast vochtproblemen; kan een als of automaat klappen door bijvoorbeeld inductiespanningen enzo bij bliksem, of zijn dat broodje aap verhalen?
Bij blikseminslag klapte de aardlek er bij ons wel uit, de inslag was op ongeveer 50 afstand.
Bij het boren moet je van binnen naar buiten gezien scheef naar beneden boren zodat eventueel vocht niet naar binnen komt
Nooit met netspanning gevoed handgereedschap onder vloeren werken, dat is levensgevaarlijk
Gewoon van buiten naar binnen boren, als het grondwater zo hoog staat dat het naar binnen zou kunnen lopen zou de kruipruimte toch al onder water staan.
Als-en en alamatten kunnen idd door onweer uitslaan.
Het boorbeeld was alleen bedoeld om aan te geven dat je schuin moet boren. hoeft geen grondwaterpeil te zijn kan ook gewoon regenwater zijn wat dan minder makkelijk naar binnen komt langs de leiding
Als je daar op 50cm diep last van hebt voor die 2 druppels die dan nog naar binnen zouden kunnen komen moet je niet teveel moeite doen.
Anders kit je dat gaatje gewoon af.
Amanda Siemelink
